Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 17:41
[EAxx] Naprawa zapieczonego mechanizmu wycieraczek
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 02-02-2017, 19:37
A to nie będzie problemu, dorobię sobie Tulejki i będzie problem z głowy. Tylko nie wiem czy mosiądz mam... A oryginalne są teflonowe? Bo akurat Teflon mam... Dzięki wielkie za szybką odpowiedź... Bo naprawdę to popiskiwanie, stuki itp mnie do szału doprowadzają... Jakbym maluchem jechał a nie Galantem....
GRIZZLY
Auto: Mitsubishi Galant 2002 2.5 16V
Wysłany: 12-11-2018, 13:56
Cześć
Od jakiegoś czasu ramie wycieraczki od strony kierowcy przy najwyższej prędkości obija o uszczelkę przedniej szyby. Postanowiłem je zdemontować i niestety posypały się opiłki metalu. Okazało się ze ząbki na ramieniu i trzpieniu od mechanizmu prawie nie istnieją. Przejrzałem popularne strony z aukcjami części używanych i niestety wygląda to kiepsko. Macie może jakiś pomysł jak podejść do naprawy ?? Trafiłem na zamiennik mechanizmu do Pajero III, IV który wygląda praktycznie identycznie. Czy ktoś może orientuje się czy istnieje prawdopodobieństwo ze mechanizm będzie pasował ??
Wysłany: 12-11-2018, 14:49
GRIZZLY napisał/a:
Mechanizm używany możesz kupić już za 45zł na allegro :wink: .
Ewentualnie spytaj może Hugo ma coś na zbyciu 8) .
Wysłany: 12-11-2018, 17:47
podpowiem, że pasuje także od anglika :)
ew. nowy oryginalny od jakiegoś hyundaia - kiedyś kolega kupował, 80zł w IC... tylko ramię trzeba skrócić i pospawać, bo za długie
Wysłany: 12-11-2018, 19:10
Nie cały. Nie pasuje jeden sworzeń (ten od kierowcy) i ramię z łączące silniczek z przegubem środkowym, bo ma otwory na kulki w takich miejscach, że w żaden sposób go nie zamontujesz do EU :wink:
Valar
BornToBeWild
Auto: Galant Elegance Kombi 2.5V6`01
Wysłany: 23-10-2025, 23:03
....trzeba tylko zmienić ramiona, bo mają inną długość (albo wyciąć kawałek i zespawać)
szukam właśnie cięgna silnik - ramiona odpowiedniej długości. (moje cięgno nie ma białych gniazd). Kupiłem używkę od sedana z 2002r sądząc w ciemno, że do kombi (2001) też będzie pasować. Niestety cięgno jest za krótkie o 1 cm i potrzebuje je wydłużyć. Wspomniałeś o spawaniu... czy nie jest tam za cienka ścianka w tym cięgnie do spawania?
I może ktoś wie z czego są te białe kapsle gniazda. plastik? poliamid?
Wysłany: 24-10-2025, 07:45
Te "kapsle" to chyba teflon jest i są demontowalne. Generalnie to spawał to kibloo, wiele lat temu. Mechanizm był od jakiegoś hyundaia, on potrzebował tylko fragment i cała operacja zakończyła się sukcesem.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 03-11-2025, 18:52
Krzyzak, te kapsle to raczej słabo są demontowalne :)
Dwa zestawy popsułem a bardzo się starałem 🤣
Valar, Śmiało można to pospawać,kupiłem ze dwa lata temu caly nowy NTY i śmiga do teraz,tylko wlasnie te cięgno od silniczka jest o centymetr za krótkie .
Plus za śmieszna cenę całego mechanizmu.
Wysłany: 04-11-2025, 08:36
marecki napisał/a:
próbowałeś podgrzać? suszarką wystarczy
mają ząbki i jak się odpowiednio ściśnie, to wyskoczą...
chyba że piszesz o jakimś nowszym rozwiązaniu
Wysłany: 09-11-2025, 19:38
Valar, nie musisz spawać, możesz przeciąć cięgno, wstawić w środek stalową rurkę lub kawałek pręta , rozsunąć cięgno o tyle ile trzeba, przewiercić na obu końcach cięgno razem z elementem wstawionym jako przedłużka i skręcić śrubkami.
Wysłany: 12-11-2025, 10:21
Hugo napisał/a:
Jeszcze się roztelepie...:) spaw to spaw
Wysłany: 13-11-2025, 08:08
Marcino, to jeszcze dobrym klejem obsmarować. Ale to fakt, co spaw to spaw.
