		Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM |
         Mitsumaniak Góral niskopienny
                  Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
                              			    Wysłany: 23-10-2025, 12:05
                	  | Cytat: | 	 		   Ale świeca to się w oleju trochę skąpała... pewnie uszczelka na deklu puszczała. Ja je zawsze na dirco składałem.
O dziwo jest tam sucho. Wg mnie uszczelnienienie świecy puściło. Ale to były zwykłe K20TT które przejechały na LPG - z 69tyś km.
Co do kopułki i palca - nuby ok, ale takie już zaśniedziałe i pęknieta koło jednej ze śrub. Jest nowe po tylu latach, teraz juz pewnie dozywocie abo aż cewka padnie. |
2006- .... -  Galant 2.5 V6 97r + LPG Stag
był - 2011 - 2019    - Pug 307sw
Czyli w tym przypadku 6a13    " by tomchuck
                              			    Wysłany: 28-10-2025, 08:06
               Kominek doszczelniłem a  odplywysą  drozne, wyglada na to ze już nie bedzie zaciekało pod nogi pasażera.
Spalanie na nowym układzie zapłonowym jest lepsze bo nie zapala się obecnie lapmka Checka.
Ale żeby nie było zbyt cukkierkowo - czasami nadal ciężej zapala - obstawiam zatem ze wtryski LPG puszczaja lekko i na postoju zostaje poporostu zalany  LPG, ale bede to weryfikował.  Dostęp do 3 z przedniego banku jest supe są to pojedybcze AC w01. Gorzej na tylnym, najwyzej zdjemę znowy kolektor. Mam w sumie prawie nową listwe 4x ACw01 wiec moze od razu na podmiankę. |
         Mitsumaniak Yatsu~eku
                  Auto: EA2W  Żółwik, Outlander CW8W
                  Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11277 Skąd: Radomsko
                              			    Wysłany: 01-11-2025, 21:37
               | W Galancie mojego brata też był problem z zapalaniem. I tak. Instalacja gazowa była przyczyną. A dokładnie zaworek w reduktorze. Wystarczyło go wyczyścić, i misiek pali jak powinien. |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24487 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 02-11-2025, 18:56
                	  | jacek11 napisał/a: | 	 		  | zaworek w reduktorze | 	  może nie znam tak dokładnie budowy, ale gdzie tam jest zawór? |
                              			    Wysłany: 02-11-2025, 20:55
               | Zawór jest przy filtrze fazy ciekłej. Czasem jest zintegrowany z reduktorem, a czasem osobno. |
                              			    Wysłany: Wczoraj 8:22
               | Chodzi o elektrozawór przed reduktorem - a to inna część w ogóle. Tak najczęściej to się syfi jak jest błędnie zamontowany - czyli cewką w dół. Jeszcze nie widziałem takowego zintegrowanego z reduktorem, ale sam miałem taki bezpośrednio w reduktor wkręcony - to dobra opcja, kompaktowo wychodzi, ale czasem właśnie przy wkręcaniu może być problem zrobić dodatkowe pół obrotu na gwincie i wychodzi, że jest on iglicą w górę zamiast w dół. |
                              			    Wysłany: Wczoraj 22:02
               No faktycznie jak elektrozawór będzie na dole, to może się w nim syf zbierać. Tłoczek zacznie ciężko chodzić, i może być nieszczelność. Teraz dotarło do mnie, że butla również ma swój zawór. On też jest do wyczyszczenia w takim wypadku    |
