Urwana linka od otwierania maski |
matklasa
Auto: Avance 2.5v6 01r
Wysłany: 28-02-2014, 10:02 Urwana linka od otwierania maski
| Witam. Jak w temacie urwała się mi linka od otwierania maski. Więc moje pytanie brzmi jak mam ją wymienić? proszę o pomoc:) Dziękuje za pomoc |
Wysłany: 28-02-2014, 10:53
Ogólnie to masz trochę przesrane Nie jest to przyjemna robota. Linka biegnie od uchwytu w kabinie poprzez gumową przelotkę w przednim lewym słupku pod deską rozdzielczą, w uchwytach nad nadkolem plastikowym, wchodzi do komory silnika za lewym reflektorem pod pasem przednim i do zamka
Zacznijmy od zamka maski, choć linkę radzę wyciągać w stronę wnętrza auta.
1. Odkręcasz zamek maski.
2. Wyhaczasz linkę z uchwytu w zamku.
3. Przy chłodnicy klimy i w pasie przednim masz po jednym uchwycie plastikowym trzymającym linkę. Tego w pasie przednim będziesz widział i wyhaczysz bez problemu, tego drugiego nie zobaczysz bez odkręcania reflektora (ale nie odkręcaj go). Najlepiej po wyhaczeniu pierwszego uchwytu ciągnij linkę na chama i wyrwij ten niewidoczny uchwyt.
4. Odkręcasz lewe nadkole przednie.
5. Wyhaczasz linkę z białych uchwytów nad nadkolem i wyciągasz spod maski.
6. Teraz najgorsze: linka bardzo ciężko przechodzi przez tą gumę w przednim słupku, zdejmij z niej te plastikowe kołki, którymi była mocowana pod maską.
7. Odkręcasz rączkę otwierania maski w kabinie i wyhaczasz z niego linkę.
8. Najlepiej jeśli będą 2 osoby: jedna wsuwa linkę przez gumową przelotkę od strony nadkola, a druga pociąga do kabiny.
9. Montaż w odwrotnej kolejności.
Powodzenia |
Arson88
Forumowicz Arson88
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
Wysłany: 30-08-2014, 14:55
| Witam nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Awaria? Urwana linka od tylnej klapy w Sedanie. Z tego co widzę t trzeba wyjąć siedzenia i tapicerkę żeby wymienić linkę. Jest jakiś prostszy sposób? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-08-2014, 16:02
| Siedzeń nie trzeba a na pewno nie kierowcy tylko tylne linka leci nad progiem ,tylne oparcie musisz zdemontować listwy progowe i odchylić tapicerkę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-09-2014, 02:22
Arson88, akurat zalozylem taki temat w ten sam dzien, mogles pisac w nim a co do linki - gdzie ja kupiles? |
Arson88
Forumowicz Arson88
Wysłany: 04-09-2014, 15:23
| Linkę szef mi gdzieś zalatwil dłuższą akurat robi się bramy garażowe to można dostać różne długości bo tak to ciężko dostać |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-01-2026, 17:04
| witam. wlasnie urwala mi sie linka z tematu tego posta... ma ktos moze jakis namiar jaki to numer czesci lub jakis pomysl gdzie kupic nową? za tydzien mam jechac w bieszczady i zrobił sie mały kłopot... |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 637 Skąd: z nienacka
Wysłany: 21-01-2026, 19:09
| Obstawiam, że prościej będzie znaleźć jakiś zakład, który zrobi drugą na wzór. Niestety nie moje okolice, więc nic nie polecę. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2026, 07:00
| Zapewne kulka przy samym zamku. Widziałem patent na przykręcony element na końcu - działał. Taka tulejka z dziurką i śrubką, ciężko mi znaleźć nazwę dla takiego elementu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-01-2026, 09:21
Teoretycznie takie coś jesli się na koncu urwała - tylko czy wystarczy na długość.
https://www.vkf-renzel.pl...15-0105-10.html
U mnie narazie mam na trytytke, czekam na wiosnę i będe wymieniał na sprawną uzywkę. |
SnowDevil
Wysłany: 23-01-2026, 12:01
falszywy alarm jednak. Zatrzymal sie zamek, popryskalem, poruszalem i juz dziala. dzieki za mobilizacje
PS. znalazlem linkę oryginał na aamayama i za 30 euro z dostawą z UAE mozna zamowic linke |
Wysłany: 26-01-2026, 12:55
| SnowDevil napisał/a: | | PS. znalazlem linkę oryginał na aamayama i za 30 euro z dostawą z UAE mozna zamowic linke |
mam uzywke ale dzieki za info ze są |
