Poduszka dolna silnika - skrzyni biegów |
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 30-01-2026, 09:15 Poduszka dolna silnika - skrzyni biegów
Potrzebuję Waszych sugestii dotyczących zakupu dolnej poduszki silnika - podczas jazdy na 5 biegu i prędkości 70-80 km/h na drążku zmiany biegów (skrzynia manualna) czuć drgania, gdy odciągam lekko gałkę do tyłu drgania są minimalne.
Ściągnąłem dolną osłonę silnika i wizualnie nie widać aby poduszka była zerwana, poddaje się dość opornie przy wyginaniu na boki.
W serwisie oryginał kosztuje 570 zł, zamiennik już za 100 zł, ale czytałem że niektóre zamienniki mają za twardą gumę i powodują właśnie takie objawy.
Polecić coś może możecie ?
Czy najpierw zdemontować tą poduszkę i ją na stole sprawdzić - czy jest to w ogóle możliwe ?
Outlander III z 2016 roku z 2.0 benzyna |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24676 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-01-2026, 10:49
| benypb napisał/a: | | niektóre zamienniki mają za twardą gumę | miałem tak - zmieniłem wkład poduszki tylnej silnika (w Galancie) na Febest i wibracje były bardziej odczuwalne niż na zerwanym oryginale |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 353 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-01-2026, 19:01
| Jeśli dobrze pamiętam , to powinieneś wymienić wszystkie jednocześnie i to najlepiej jednej firmy , żeby właśnie wszystkie miały taką samą twardość gumy |
benypb
Wysłany: 31-01-2026, 08:20
| Krzyzak napisał/a: | | benypb napisał/a: | | niektóre zamienniki mają za twardą gumę | miałem tak - zmieniłem wkład poduszki tylnej silnika (w Galancie) na Febest i wibracje były bardziej odczuwalne niż na zerwanym oryginale |
zostawiłeś zamiennik czy wróciłeś do oryginału?
co do febest właśnie takie opinie w Internecie czytałem ....
[ Dodano: 31-01-2026, 08:22 ]
| Fred.X napisał/a: | | Jeśli dobrze pamiętam , to powinieneś wymienić wszystkie jednocześnie i to najlepiej jednej firmy , żeby właśnie wszystkie miały taką samą twardość gumy |
nie wiem czy taniej nie wyjdzie zakup oryginału za 570 zł |
Fred.X
Wysłany: 31-01-2026, 12:04
| raczej taniej wyjdzie zakup 4 poduszek np febi bilstein, febest czy Ashika |
Wysłany: 31-01-2026, 21:22
| benypb napisał/a: | | zostawiłeś zamiennik | tak... kto choć raz wymieniał tylną poduszkę w sankach aluminiowych to już drugi raz nie chce |
DamianRafał
Auto: Xforce
Wysłany: 01-02-2026, 09:00
| Witam, dokładnie to samo miałem w Outlanderze II po 180 tys. km – wibracje na drążku lewarka przy 70-90 km/h na 5. biegu, jakby coś luzowało. Wymieniłem dolną poduszkę na oryginalną Mitsubishi (nr 11210-XXXXX, sprawdź po swoim VIN) i problem zniknął całkowicie. Te zamienniki poliuretanowe często za twarde i przenoszą drgania jeszcze mocniej. Jeśli chcesz tańszą opcję, weź Delphi lub Febi, ale ori daje najcichszą pracę. Zrób zdjęcia starej poduszki przed wymianą, często widać pęknięcia gumy od spodu. Powodzenia. |
