Outuś |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-02-2026, 08:23
| jacek11 napisał/a: | | urządzenie od maxiecu |
Z ASX się łączy. Ja go kupiłem do kasowania inspekcji olejowej. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-02-2026, 10:16
| apikus, sprawdzałeś resztę funkcji? Mnie zależy na podglądzie parametrów silnika. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2026, 12:16
Nie sprawdzałem za wiele, ale funkcji ma dużo.
Jakie parametry chcesz żebym sprawdził? |
Wysłany: 16-02-2026, 16:21
Interesuje mnie kilka rzeczy. Praca wtryskiwaczy, przepływomierza, synchronizacja wałków rozrządu. Mile widziana też możliwość podglądu pracy przepustnicy egr.
Tyle że trzeba brać pod uwagę, że to co w Twoim ASX będzie widoczne, to w outku już może nie działać. Ale fajnie by było wiedzieć, co to urządzenie potrafi. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-02-2026, 10:04
| CarScanner - 40zł pełna dozywotnia licencja i kostka do OBD |
Wysłany: 17-02-2026, 20:39
Mam elema. Sprawdzam i kasuję nim błędy. Podglądam przepływy powietrza, oraz doładowanie z turbiny. Jakieś drobiazgi jeszcze można nim sprawdzić. Nie powiem, przydatne urządzenie, szybko się komunikuje z ECU, niedrogie. Z racji że mam niemiecki silnik, kostka jeździ cały czas w Outlanderze Tak na postrach
Jakiś czas temu postanowiłem dobrać się do tempomatu, który znowu zaczął działać jak mu pasowało. Jako że on kaprysił przy niskich temperaturach, to zabrałem się za sprawdzanie czujników przy gejach. Obstawiałem czujnik sprzęgła, bo światła stopu działają prawidłowo, ale że on jest ciężko dostępny, obadałem na początek ten od stopów. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że jest poprawnie zamontowany. Ale dało się go jeszcze dopchnąć o jeden ząbek. Jak na razie tempomat działa
Być może czujnik jest zużyty, i trzeba będzie go wymienić. Ale jak na razie działa. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-02-2026, 22:03
Ja mam w domu na fonie i tablecie program sdprog + kostkę vgate (elm).
Ale czy się dogada z Niemcem to nie wiem . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-02-2026, 20:38
| Poczytaj o Kingbolen, jest apka na fon oraz urzadzenie z wyswietlaczem, ponoc daje to rade do sprawdzania live data |
Wysłany: 18-02-2026, 22:53
| Bizi78 napisał/a: | Ja mam w domu na fonie i tablecie program sdprog + kostkę vgate (elm).
Sprawdzić można. Jak się nie uda, to chociaż sobie pogadamy na mini spocie
| robertdg napisał/a: | | Poczytaj o Kingbolen, jest apka na fon oraz urzadzenie z wyswietlaczem, ponoc daje to rade do sprawdzania live data |
Opcja na telefon wychodzi niedrogo. Z urządzeniem jest sporo drożej, ale do przełknięcia.
Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie pompy tandemowej. Na wysokich obrotach spokojnie nabija dziesięć barów, a na samym rozruszniku jeden bar. Wygląda na to, że jest sprawna. Szkoda, bo następnym krokiem, jest diagnoza pompowtrysków. Czyli drogo |
| Ostatnio zmieniony przez jacek11 19-02-2026, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 19-02-2026, 07:18
| Cytat: | | Szkoda, ba następnym krokiem, jest diagnoza pompowtrysków. Czyli drogo |
Napiszę coś niezgodnego z pełną zgodą
Może lepiej sprzedać ten samochód ? Masz fajną zajawkę na dłubanie, masz czas, masz podstawowe narzędzia a jest mnóstwo fajnych aut które kupując zaniedbane możesz doprowadzić do kultury i się cieszyć jazdą ba nawet mieć spokojną głowę że ich wartośc wzrośnie
A tak zwyklak z kiepskim silnikiem bez wartości i drogi w naprawach przy którym zawsze będziesz stał w miejscu i finalnie wyjdzie drożej niż jakieś V8/V6 |
Wysłany: 19-02-2026, 10:18
| Bizi78 napisał/a: | | + kostkę vgate (elm) |
Te kostki są dobre, mam taką nawt z iphonem działa |
Wysłany: 19-02-2026, 18:10
ledziu, Tak. Masz rację. Ekonomicznie to się nie opłaca. Jedyne pocieszenie, że większość prac wykonuję sam. Traktuję ten motor jako poligon doświadczalny, dla mojego własnego dokształcenia się w temacie dizli. Wcześniej miałem tylko jedno auto z dizlem, była to astra f, 1,7 dtl. Też był w niej uszkodzony silnik, chociaż wystarczyło wymienić turbinę, i całkiem fajnie hulała potem.
Sprzedaż Outlandera chodzi mi po głowie, i może na wiosnę go wystawię. Tylko co potem? Mnie auto musi się podobać, a mało jest takich, które mógłbym kupić. Może lepiej zanabyć kolejnego Galanta, i tylko wybierać którym dzisiaj jechać
To by nie było zbyt mądre chyba
Dobra. Jadę na myjkę opłukać czarnego z soli |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 20-02-2026, 08:39
| Cytat: | | Sprzedaż Outlandera chodzi mi po głowie, i może na wiosnę go wystawię |
I tego się trzymaj
Ja zmieniam często auta bo lubię realizować jakieś fixum dyrdum motoryzacyjne
U mnie podstawą jest baza, czyli stałość ceny na określonym poziomie tak żeby nie gimnastykować się przy czymś co za 1/2/3 lata będzie już warte tyle ile waży.
Oczywiście aspekt techniczny też jest ważny najlepiej V8/V6.
Np. aktualnie kolejny raz złapałem fazę na konkretne cabrio spełniające w/w kryteria. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-02-2026, 20:57
| jacek11 napisał/a: | | Mnie auto musi się podobać | wychodzę z tego samego założenia - dlatego tak ciężko mi kupić fajne auto... aczkolwiek latem zadecyduję, czy będę brał Mustanga bo w zimie nie mają demówki na jazdę próbną |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 21-02-2026, 08:59
| Cytat: | | dlatego tak ciężko mi kupić fajne auto... aczkolwiek latem zadecyduję, czy będę brał Mustanga bo w zimie nie mają demówki na jazdę próbną |
Piszesz o nowym aucie ? |
