[EA5A/W 2.5] Problem z układem zapłonowym Kabel WN |
piterek007
Auto: Galant 8
Wysłany: 27-02-2026, 12:26 [EA5A/W 2.5] Problem z układem zapłonowym Kabel WN
Od dłuższego czasu szukam kabla wysokiego napięcia który idzie z cewki do rozdzielacza (konkretniej pod rozdzielacz wchodzi jak sami raczej wiecie) potrzebuje tylko ten jeden kabel bo najpewniej przez to wypada zapłon i strasznie szarpie póki sie silnik nie rozgrzeje, raczej problem wilgoci, z kabla przy samej kopułce strzela iskrami na początku tak że szkoda gadać.
Wiecie gdzie moge dostać taki kabel? czy jako jedna część czy w zestawie, byle by było |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24666 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2026, 13:14
| W V6 cewka jest zespolona w aparacie zapłonowym i nie ma żadnego kabla, który by łączył cewkę z kopułką... |
piterek007
Auto: Galant 8
Wysłany: 27-02-2026, 13:44
| To w takim razie ten kabel co wchodzi do tej kopułki bo nie zmienia to faktu że potrzebuje tego kabla |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11425 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-02-2026, 23:40
| Czyli kolega potrzebuje przewód wysokiego napięcia. Tak to zrozumiałem. Niestety są tylko w kompletach. Polecam również sprawdzić stan kopułki, oraz palca. |
Wysłany: 28-02-2026, 18:14
| To takich kabli jest 6. Jak chcesz kupić jeden to może być ciężko - one mają różne długości. |
Wysłany: 05-03-2026, 22:10
| piterek007, jak chcesz to mam pojedynczo kable zapłonowe, tylko który potrzebujesz, bo jest ich sześć. Na kopułce masz przy stykach numery 1-6, podaj który numer potrzebujesz to Ci wyślę odpowiedni. |
piterek007
Auto: Galant 8
Wysłany: 05-03-2026, 22:56
Okej udało się ogarnąć temat bo udało się zakuć właściwe końcówki, a właściwie to chodziło mi nie o kable zapłonowe a o ten jeden kabel który wchodzi pod kopułke (nie wiem tak konkretnie się nazywa wszędzie gdzie szukałem to wysokiego napięcia)
I wychodzi na to że te kable trzeba w razie potrzeby samemu zrobić bo absolutnie nigdzie tego nie ma do kupienia i tak samo mi mówili w intercars jak byłem się dopytać o to |
Wysłany: 06-03-2026, 07:35
| piterek007 napisał/a: | | kabel który wchodzi pod kopułke | nie istnieje taki twór w EA5, nie wiem co dorabiałeś...
pewnie masz inny silnik i stąd problem z dogadaniem się |
Wysłany: 11-03-2026, 10:46
| Krzyzak, tam coś czuję jest jakaś rzeźba z układem zapłonowym. |
