Ktoś zagazował ? |
junki
Auto: Eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2020 Posty: 38 Skąd: Trochę od Krakowa i Katowic
Wysłany: 09-05-2023, 14:49 Ktoś zagazował ?
Czy ktoś z was zagazował ten silnik i może powiedzieć jak się sprawdza?
Pojawia się coraz więcej filmików z zagazowania ale nikt nic jak to si sprawuje w dłuższej perspektywie.
film 1
film 2 |
Pasieczkin
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 09-05-2023, 19:13
| Też się nad tym zastanawiam. Właśnie gwarancja mi się kończy i nadchodzi ten czas |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 14-05-2023, 14:48
hehe chcecie sobie zrobić kuku proszę bardzo droga wolna |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-05-2023, 09:54
| Michauek22 napisał/a: | hehe chcecie sobie zrobić kuku proszę bardzo droga wolna |
A jakie kuku jak sie to zrobi z głową... |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-05-2023, 14:48
| Ale to nie będzie opłacalne przecież... |
Paweł12
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sty 2026 Posty: 10 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-03-2026, 11:39 Mitsubishi eclipse cross lpg
Witam, czy ktoś zakładał instalacje gazową ,w AUTO MIX
Skrzyszów, lub może ktoś już ma lpg w eclipse cross i jak działa czy wszystko ok, ogólnie taka instalacja to koszt 7-8tys zł, i dylemat czy to ma sens |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-03-2026, 16:26 Re: Mitsubishi eclipse cross lpg
| Paweł12 napisał/a: | Witam, czy ktoś zakładał instalacje gazową ,w AUTO MIX
Zakładałem do kilku samochodów instalację LPG w AutoMix w Skrzyszowie. Niestety dla Ciebie nie w Mitsubishi więc tutaj nie wypowiem się autorytatywnie. Mogę jedynie powiedzieć, że dobrze robią swoja robotę ale tanio nie jest. Owszem, dają pięć lat gwarancji ale jesteś uwiązany do serwisowania u nich co roku i jak tylko coś się wydarzy naprawa tylko u nich. Moim zdaniem koszt montażu na poziomie 7-8 tysięcy dyskwalifikuje montaż takiej instalacji do Eclipsa. Jest to po prostu ekonomicznie bezzasadne. Nie wiem, jak są niwelowane luzy zaworowe w 1,5 w Eclipsie, ale jeśli tak samo, jak w ASX-ie to sobie odpuść. Regulacja szklankami jest potrzebna w tym wypadku, co 40 tysięcy km a to już jest wydatek. Niezbędne minimum to sprawdzenie luzów a patrząc dalej częstsza wymiana świec zapłonowych, filtra powietrza. |
_________________ Piotr63 |
Wysłany: 06-03-2026, 07:37
| Tanio już było. Jak się chce oszczedzać to podstawowy serwis trzeba robić samemu typu swiece filtry oleje, a i ten zaawansowany też można się pokusić. Cena paliwa do gazy jest 2.5X wieksza wiec można to jakoś pospinać. |
Paweł12
Wysłany: 08-03-2026, 12:03
Witam, dziękuję za odpowiedź,silnik 1.5 w eclipse cross, 4B40 to najnowszej generacji jednostka opracowana przez koncern Mitsubishi Motors wprowadzona w 2017 roku.Silnik został oparty na starszej odmianie 1.5 Mivec z rodziny 4A9 która był stosowana od 2004 roku., może ktoś wie czy tam są zawory szklanki chydrauliczne Czy regulacja jest szklankami, w serwisie mówił mi ze chydrauliczne. ,nie mylić z 1 6 asx tam mechaniczne, Gazu to raczej nie opłacalne jest wstawić za 7500tys zł chyba ze ktoś dużo jeździ w trasy , i te zawory żadnych śrub nie ma do regulacji ,ktoś wie czy to chydrauliczne ,
[ Dodano: 08-03-2026, 12:26 ]
Ktoś to potwierdzi,Hydrauliczne kasowniki luzu (HLA - Hydraulic Lash Adjusters): W nowszym silniku 4B40 (1.5L Turbo) Mitsubishi zastosowało rozwiązanie oparte na dźwigienkach rolkowych współpracujących z hydraulicznymi podpieraczami (kasownikami).
Brak ręcznej regulacji: Dzięki
zastosowaniu układu hydraulicznego, silnik 4B40 (w przeciwieństwie do starszych konstrukcji z serii 4B1x, np. 4B11/4B12) nie wymaga okresowej regulacji luzów zaworowych poprzez dobór płytek czy szlifowanie |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 08-03-2026, 17:31
| No to już wiesz wszystko. Masz hydrauliczne popychacze więc niwelowanie luzu nie wymaga żadnej regulacji. W 1,6 silniku 4A92 jest regulacja szklankami i nie ma żadnych regulatorów zaworów mechanicznych. |
