Olej do manualnej skrzyni biegów do |
kryniek75
Auto: Space star 2019r.1.2(80km)
Wysłany: 23-03-2026, 11:47 Olej do manualnej skrzyni biegów do
| Witam wszystkich, przymierzam się do wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów Mitsubishi space star 2019 rok 1.2 (80km), chciałem zapytać jaki olej lejecie i gdzie zlikalizować korek wlewu i korek spustu.Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
_________________ Mitsubishi space star 2019r. 1.2 (80km) |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
kryniek75
Wysłany: 24-03-2026, 13:03
| Znalazłem coś takiego ELF Tranself NFX SAE 75W olej przekładniowy 1L. |
Wysłany: 24-03-2026, 13:56
| Ja bym poszukał coś z firmy: Ravenol. |
kryniek75
Wysłany: 24-03-2026, 17:17
| Dzięki za pomoc,wiem że ravenol lepszy ale dużo droższy. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-03-2026, 09:57
Nie sądze ze Ravnol lepszy... ale kto co lubi. Droższy tzn ile ? na 2 L to grosze.
Kup coś co bedzie miało Api GL4 75W80, Motul, Ravenol, Texaco, Ja jeżdzę na Totalu na którym testowaliśmy sktznie biegów i nie ma różnicy w zmianie biegów. Moja skrzynia jest ponad 60kkm po regenracji którą sam robiłem i spisuje się wzorowo. W galancie z przed prawie 30 lat ten sam olej zalecało Mitsubishi, ale normy jakościowe były inne |
kryniek75
Wysłany: 14-05-2026, 20:53
| Zalałem Elf tranself, wcześniej był olej zaso ,różnicy nie widać. |
jojos
Auto: outlander
Wysłany: 15-05-2026, 17:50
Do manuala w Space Star 1.2 najczęściej leją olej 75W-80 albo 75W-85 zgodny z GL-4. Ważne właśnie, żeby był GL-4, bo GL-5 potrafi średnio wpływać na synchronizatory w manualnych skrzyniach.
Co do ilości, to wchodzi mniej więcej około 2 litrów, ale najlepiej lać do momentu aż zacznie się przelewać przez otwór kontrolny.
Korek spustowy jest na dole skrzyni, a wlew/kontrolny z boku skrzyni mniej więcej na wysokości półosi. Najlepiej najpierw odkręcić wlew bo jak spuścisz olej i okaże się, że wlew zapieczony, to będzie słabo
Przy okazji warto też zobaczyć, czy na starym oleju nie ma dużo opiłków na korku magnetycznym. |
Wysłany: 18-05-2026, 11:04
jojos - to AI tak ci ładnie wygenerowało |
