Kupowane sercem, nie rozumem... |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 22-03-2026, 12:19
| Cytat: | Panowie nie zaczynajcie 😁 ale to jest właśnie ten case, gdzie mozna w teorii zrobić na 2 sposoby i są 2 obozy, które będą optować za 1 z rozwiązań. A ja sam nie wiem 😅
@Owczar nie zaczynamy tylko znowu mamy życie vs teoria podparta internetem.
Na tą chwilę nie polecę Ci nikogo chociaż znam mnóstwo warsztatów wszelakiej maści kończąc na lakiernikach i blacharzach.
Problem jest taki że u blacharzy/lakierników nie ma powtarzalności usług. Możemy sobie teoretyzować nad technikami naprawy a potem i tak jest loteria. Dlatego wybieram rozwiązania które w jak największym stopniu ograniczają radosną twórczość blacharza albo jego pracowników.
Z mojego doświadczenia to wyłuskalem sobie warsztaty/osoby które wiem co mi zwalą więc zlecam im naprawy tego co daje u nich najmniejsze prawdopodobieństwo wtopy. I ważne jest też co po naprawie. Czyli wysłuchanie i chęć poprawy tego co się spaprało. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14428 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-03-2026, 12:49
Wszystko prawda
Aczkolwiek przy obu typach naprawy zabezpieczenie od środka będzie ważne. Nawet gdybym miał zrobić otwory.
Dodatkowo w przypadku naprawy warstwa ocynku na dość dużej powierzchni będzie zdarta. Plus taki, ze rant z listwą, więc mozna dac pod nią woski wypierające wodę z solą. Zobaczymy
Dzięki za podpowiedzi Panowie! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-03-2026, 13:57
Owczar, uzytkownik ledziu, stanowi duży autorytet w swojej dziedzinie, zatem jego profesjonalizm nie powienien budzic Twoich podejrzeń.
Aczkolwiek i tak przy bogatej wiedzy nie jest w stanie wskazać Ci gotowego rozwiązania/kierunku, trudno zatem określić czy wynika to z wyjatkowego podejscia purysty, wyjatkowego braku fachowców, czy tez opinie w internecie nie sa jednoznaczne.
Kurcze wiem że na szkoleniach na rzeczoznawce nie uczą czym jest SWC w spawalnictwie, ani jakie są dobre i zle strony każdej metody łaczenia metali, w przypadku odbudowy przekazuja wiedze dotycząca uzasadnionego rachunku ekonomicznego rozwiazania.
Kązdy majster przedstawi Ci swoja metode w jak najlepszym swietle, natomiast malo który przedstawi Ci całe spektrum zalet i wad dotyczących każdej metody |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 23-03-2026, 06:47
| Cytat: | uzytkownik ledziu, stanowi duży autorytet w swojej dziedzinie, zatem jego profesjonalizm nie powienien budzic Twoich podejrzeń.
Aczkolwiek i tak przy bogatej wiedzy nie jest w stanie wskazać Ci gotowego rozwiązania/kierunku, trudno zatem określić czy wynika to z wyjatkowego podejscia purysty, wyjatkowego braku fachowców, czy tez opinie w internecie nie sa jednoznaczne. |
Jeżeli głupie przytyki względem mojej osoby mają Cię dowartościować to tak zgadzam się z Tobą w pełnej rozciągłości. Temat jest kolegi @Owczar i nie będę się z Tobą ścigał kto ma szybszy internet i więcej w nim przeczytał. |
Wysłany: 23-03-2026, 20:56
| ledziu napisał/a: | | Jeżeli głupie przytyki względem mojej osoby mają Cię dowartościować to tak zgadzam się z Tobą w pełnej rozciągłości. | Czemu miałbym to robić, nie znam Cię, nie oceniam dopóki nie zweryfikuje, Tobie wyjatkowo łatwo przychodzą opinie, zatem zwrocenie honorów osobie która na prawo i lewo podkreśla swoja wiedze jest jak najbardziej na miejscu - nie będe przycmiewał Twojej gwiazdy.
Doceniam Twój punkt widzenia, ale to nie ja z marszu neguje i dyskredytuje Twoje wypowiedzi, jeżeli nie akceptujesz czyjejś wiedzy czy doświadczenia to są na to odpowiednie słowa w słowniku, dla Twojej osoby prościej jednak uzyc argumentu ad personam.
Mój jedyny cytat w kierunku Twojej osoby odniósł sie do pilnowania fachowca w trakcie roboty, gdzie z marszu uzyles dyskredytujacej wypowiedzi i zaczałeś swoją gehenne. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10935 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: Wczoraj 9:59
| Nie moge znaleśc gościa który robi samochody i spawa jakaś metoda chyba na miedź lub cos podobnego. Robi to na ramie w warsztacie jak detalingowym. Jak mi się przytpomni czy ja to na FB czy IG widziałem. |
Stachu73
Auto: Rover 200 1.4 Si
Kraj/Country: Bielarus
Wysłany: Wczoraj 16:48
| ledziu napisał/a: | | Cytat: | Panowie nie zaczynajcie 😁 ale to jest właśnie ten case, gdzie mozna w teorii zrobić na 2 sposoby i są 2 obozy, które będą optować za 1 z rozwiązań. A ja sam nie wiem 😅
To prawda. Z tą powtarzalnością bywa totalna lipa. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: Wczoraj 22:25
My tu gadu gadu, a auto właśnie wjechało do kontenera i sa nowe zdjęcia.
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: Wczoraj 23:09
| Oj nie wiem czy bym się pisał na naprawę tego. Widzieli te foty Twoi blacharze ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: Wczoraj 23:11
Tylko z aukcji. Najgorzej będzie przy wnęce drzwiowej.
Jutro im wyślę te foty. Ciekawe co powiedzą. |
