Żywotność skrzyni CVT
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 10-10-2025, 17:09
Olej do dyferencjałów to:
Mitsubishi DiaQueen 75W-90 GL-5
Mitsubishi Genuine Super Hypoid Gear Oil 75W-90 GL-5 SAE 80 (to ten sam)
Ja kupowałem go w Mitsubishi. Potrzeba go mniej więcej 1L na dyferencjał. Kup 2L to wystarczy.
Swoją droga wymiana oleju w dyferencjale jest dziecinnie prosta, potrzeba 10-15 min na dyferencjał.
1. Luzujesz śrubę wlewową. Koniecznie zacznij od niej, bo jak jej nie odkręcisz to nie zalejesz oleju po spuszczeniu.
2. Jak śruba poluzowana to odkręcasz śrubę spustową i spuszczasz olej.
3. Jak masz więcej oleju to warto trochę go przelać, a jak masz na styk to zakręcasz śrubę spustową.
4. Wlewasz olej otworem śruby wlewowej (tej na górze). Ja użyłem dużej strzykawki z elastyczną rurką. Lejesz olej aż zacznie wyciekać. Zakręcasz śrubę. I tyle :)
Ważne jest by samochód stał na kołach na równej powierzchni w poziomie!
Tu jest filmik jak to zrobić:
przód: https://youtu.be/bBJ5dnm6wc8?si=tCMf42xpYh7R6MJN
tył: https://youtu.be/3VMyQq5dD_0?si=UEIq81I1xF1uSJXh
Ja wymieniam oleje:
- silnikowy co 10 tys
- skrzynia co 30 tys. Te skrzynie muszą mieć dobre smarowanie. Lepiej wymieniać olej częściej niż później płacić za naprawę.
- olej w dyferencjałach co 30 tys. (koszt nie jest jakiś duży a i czasu wiele na to nie potrzeba)
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4J11 4x4 CVT
Wysłany: 18-10-2025, 15:54
Jestem nowym posiadaczem Outlander III 2.0 4x4 CVT 2016 rok czy to normalne jak używam manetek i pokazując 6 jedzie tylko do 140 i koniec więcej nie przyspieszy ? Jak wrócę na DRIVE to normalnie ciągnie dalej....
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: Wczoraj 16:04
Przemko33 napisał/a:
De facto 6 bieg to tylko symulacja, i tak ma przełożenie niższe niż maksymalne możliwe do uzyskania w trybie D
Kuba
