Miernik ciśnienia do kół |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-02-2015, 20:04
tyku ja jestem bardziej za niezawodnością działania, ja w zimę nie chciałbym żeby świeciła mi się kontrolka tylko dlatego że jest -5 i bateria w nadajniku nie generuje odpowiedniego napięcia, a przy okazji wykorzystania czujników od ABS cały system jest o wiele tańszy
no i tak jak wcześniej napisałem jak nagle ujdzie to zazwyczaj przez uderzenie w coś, rzadko się zdarza żeby akurat wszystkie 4 na raz padły, no i jak jest trochę za mało to się dopompowuje raz na 2-3 miesiące
[ Dodano: 27-02-2015, 20:39 ]
apg2312 jak to gdzieś tutaj przeczytałem, Polacy chcą kupić tanio i dobrze, po czym jednak kupują najpierw tanio, a później dobrze...
moim zdaniem różni się właśnie nie tylko ceną, ale też jakością wykonania, ten co dałeś jako propozycje moim zdaniem ma gumo-podobny wąż który po roku jest do wymiany + mam wrażenie że w hazet wskaźnik jest lepiej wykonany |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
apg2312
Wysłany: 28-02-2015, 17:19
MichciuGT - zasadniczo masz rację. Ale po pierwsze - w sumie nie potrzebujesz super dokładnego wskaźnika, pokazującego ciśnienie z dokładnością do 1/1000 bara. A jak pisałem - wskazania manometru idzie w razie potrzeby porównać z jakimś innym, profesjonalnym, ewentualnie homologowanym ciśnieniomierzem - w razie czego będziesz znał różnicę wskazań.
Po drugie - z tego co rozumiem, to nie prowadzisz warsztatu samochodowego czy wulkanizacyjnego, gdzie pracownicy podchodzą do narzędzi i sprzętu dość...hmm...niefrasobliwie ? A potem "szefie, się wzięło i zepsuło, trzeba kupić nowe". Ile razy będziesz korzystał z takiego pistoletu ? W porywach 2-3 razy w tygodniu ? Potem po użyciu odłożysz na półkę czy na wieszak. I o ile sam nie będziesz tego pistoletu używał jako zamiennik młotka, to na pewno sporo czasu wytrzyma
Wiadomo - jeśli masz na zbyciu większą ilość gotówki, to bez problemu możesz kupić porządny pistolet :
http://felgeo.pl/pol_m_Wu...ania-10791.html
http://www.pneumatig.eu/n...owania-kol.html
http://www.twenga.pl/pistolet-do-pompowania.html
http://allegro.pl/serwis-...wania-kol-28430
Możesz wydać 25, możesz 200, a możesz i 400 zł. W końcu to Ty decydujesz, co kupisz. |
_________________ Adam
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 28-02-2015, 17:52
| MichciuGT napisał/a: | | ja jestem bardziej za niezawodnością działania, ja w zimę nie chciałbym żeby świeciła mi się kontrolka tylko dlatego że jest -5 i bateria w nadajniku nie generuje odpowiedniego napięcia, | Mam czujniki Steel-Mate TP-05 już 3 lata i żadne objawy,które ty opisujesz (nie wiem, czy z doświadczenia, czy też naczytałeś się) nie występują.
http://www.steel-mate.com...TPMS/TP-05.html
Czujnik może co prawda się uszkodzić, jak wszystko co mamy w samochodzie. Nic nie jest wieczne. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
apg2312
Wysłany: 02-03-2015, 21:36
| MichciuGT napisał/a: | | + mam wrażenie że w hazet wskaźnik jest lepiej wykonany |
Specjalnie dla Ciebie
Fotka tego pistoletu z Selgrosa Kupiony coś dwa tygodnie temu. Wężyk jest gumowy jak na moje cztery oczy, nie gumopodobny.
MichciuGT
Wysłany: 03-03-2015, 23:00
musiałem sobie na chwilę odpuścić temat i przemyśleć, stwierdziłem że apg2312 masz rację, lepiej te pieniądze wydać na coś innego, patrząc na to zdjęcie to w wyobraźni już mam jak odchodzi ta zewnętrzna guma która ma grubość ok. 1-2mm (ale do dopiero po jakimś dłuższym czasie), Ps. nie wiedziałem że nokia N8 robi takie dobre zdjęcia
tyku akurat nie mogę znaleźć, ale o dwóch przypadkach słyszałem albo z facebooka, albo z któregoś kanału na youtube który subskrybuje, no i chyba akurat nie był podany konkretny model samochodu, ani czujnika, być może to były odosobnione przypadki które się rzadko zdarzają , oczywiście nie mówię tu o uszkodzeniu mechanicznym z powodu złego zdjęcia/założenia opony |
apg2312
Wysłany: 03-03-2015, 23:52
Wiesz, ja nie neguję tego, że jest to uczciwie mówiąc jakieś chińskie (chyba) badziewie. Ale za taką cenę...tym bardziej, że do domowego użytku jest wystarczający. Tylko trzymaj daleko od rozcieńczalników typu nitro, rozpuszcza tą plastikową szybkę aż miło
A Nokia N8 to genialny moim zdaniem smartfon. Tyle, że nawet już ori baterii do niego nie produkują, tylko zamienniki, no i brak aktualizacji map Nokii, muszę korzystać z Garmina Mobile :/ |
radoradosny
Auto: mercedes amg
Wysłany: 08-12-2025, 16:30
Taaa....
A gość pewnie myślał, że moderatorzy zapadli w sen zimowy ) |
| Ostatnio zmieniony przez apg2312 08-12-2025, 18:27, w całości zmieniany 2 razy |
ewa19
Nowy Forumowicz Mitsu Fan
Auto: Nie posiadam Mitsubishi
Wysłany: Dzisiaj 13:26
| Do codziennego użytku w kilku autach polecam klasyczny analogowy Hazet 9041-1 lub podobny z wąskim zakresem (0-5 bar). Elektroniczne są wygodne, ale często padają od wilgoci i baterii. |
