Nie mruga kierunkowskazami przy otwieraniu z pilota
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-06-2026, 22:36   Nie mruga kierunkowskazami przy otwieraniu z pilota
Zauważyłem, że przestał samochód mrugać kierunkowskazami przy otwieraniu z pilota. Przy zamykaniu mruga trzy razy. Ustawienie w menu jest takie, że ma mrugnąć raz przy zamykaniu i dwa przy otwieraniu a mruga trzy przy zamykaniu i wcale przy otwieraniu. O co chodzi? Gdzie szukać przyczyny?
[ Dodano: 05-06-2026, 17:29 ]
Połączyłem się z samochodem za pomocą MUT III i znalazłem błąd B120C Security alarm siren FlatBattery. Doczytałem, że syrena ma wewnętrzną baterię która właśnie się skończyła. Nie da się wymienić samej baterii bez rozbierania syreny. Można wymienić całą syrenę lub bawić się w rozebranie i wymianę w sposób inwazyjny. Ale nie o to chodzi. Nie wiem gdzie owa syrena się znajduje. Raz piszą, że gdzieś w podszybiu ale tam jej nie znalazłem, piszą też że za nadkolem lewym lub prawym. Nie uśmiecha mi się rozbieranie w ciemno. Czy ktoś wie gdzie jest dokładnie ta syrena? Auto to Outlander III PHEV z 2016 roku.
pitt63
pitt63
Wysłany: 05-06-2026, 17:56
Podejrzewam, że jest tak samo jak w ASX więc prawe nadkole.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Mitsubishi&ssd=%24%2AKwFWYnNsKAkhLkkCCzJkUA4aOj0jUl1QUUNsXxcRIjUhLSsjcXZmICAsNzcxMClzdFE7FREVJC8vImV9aCVUNSgxVVBXDwAXGgYiGEYRQFofaQ1IRwFBXlEfHkhzVEYRQFlGP0BMH1BBRl9AIVJVI1gIaRslR05BBwxAWgkfDRFHWEFRUU9WDAMNSEcLQV5HU1UJHB5RUT1VVVUmUA0EF1U8QB4aEwcIfUgNDUdYQS4oIDhzdG5VMik2VFdVUg4LDUhHAUFeRyBWDXIXUT9WIkZJQA0fCQ0jJFM0RklAA1ERFUY9LCssKVRCQAAAAADAyqo7%24&vid=0&cid=3&uid=62543&q=JMBXNGA1WKU027238
Piotr63
mohinder
Wysłany: 06-06-2026, 15:30
Znalazłem to już, w sensie ten rysunek. Syrena zamówiona. Przyjdzie to będą poszukiwania :)
Dzięki.
[ Dodano: 16-06-2026, 08:23 ]
Dzisiaj rano otwieram auto i zamrugał kierunkowskazami. No dobra, zamykam i dalej mruga trzy razy i otwieram i znowu mrugnął dwa. Niestety po dojechaniu do pracy i próbie zamknięcia i otwarcia już mu przeszło. Nie mruga przy otwieraniu. Na syrenę dalej czekam.
[ Dodano: 24-06-2026, 20:48 ]
Zdjąłem nadkole i nic, zdjąłem podszybie i też nic. Słyszę mniej więcej skąd wyje ale nie widzę. Po krótkiej rozmowie z Tokyo udało się znaleźć kostkę i odłączyłem syrenę ale dalej nie wiem jak się zabrać za jej wymianę, widzę jedynie kabelek który idzie do niej i wiem gdzie jest syrena ale nie widać jej i nie wiem jak się do niej dostać. Zaczynam myśleć, że jest niewymienialna no ale kurcze demontują ją i sprzedają jako używane. Może ktoś wie jak ją zza tego kielicha wydostać?
[ Dodano: 01-07-2026, 21:50 ]
No dobra, zamontowana nowa syrena. Niestety w innym miejscu zamontowałem bo nie da się łatwo wydostać starej. Trzeba zdemontować pompę hamulcową i być może buster wspomagania. Niestety mam wersję UK może w EU gdzie buster jest z drugiej strony jest prościej. Ale nie o to teraz chodzi. Syrena działa, błąd wyczerpanej baterii wykasowany ale dalej przy zamykaniu mruga trzy razy bez względu na to jak ustawię w menu. A z tego co wyczytałem to mruganie trzy razy przy zamykaniu oznacza jakiś problem. Tyle, że nie widzę żadnego problemu. Jak do tego dojść co jest nie tak? MUT III nie pokazuje żadnych błędów.
Wysłany: 02-07-2026, 07:24
Jak dawniej miałem jakiś alarm SEO to mruganie więcej razy przy zamykaniu niż standardowo oznaczało słabą baterię w pilocie.
mohinder
Wysłany: 03-07-2026, 20:36
A to muszę wymienić. Dam znać.
Wysłany: 03-07-2026, 20:43
A może nie rygluje jednych z drzwi lub klapy :? .
