[E34A 1.8TD] pytanie o temperature |
weed [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 19:07 [E34A 1.8TD] pytanie o temperature
byc może nie mam problemu z temp. ale non-stop wskazówka wskazuje na godz 12.00 nawet w korkach nic się nie zmienia czy to normalne? z tego co wiem to mam jakąś chłodnice ale jest większa i kostka z wentylatora ma podobne kolory kabli czy to może być wina jakiegoś czujnika, chodzi mi o temp. i o wentylator żeby się załańczał
może ktoś by napisał dla orientacji jaki kabel i kolor do czego idzie do wentylatora,czujnika w chłodnicy i masy
Z Góry Czięki!!! |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-06-2007, 20:08
Wszystkie Galanty z rocznika 88-92 prawidłową temperaturę mają właśnie na godzinie 12:00 to jest prawidłowa temp. pracy silnika rozgrzanego jak jest większa to znaczy że jest cos nie tak , wiadomo że diesel grzeje sie wolniej od silnika bęzynowego Jeśli więc temp. u ciebie utrzymuje po środku to znaczy że jest wszystko ok i wentylator powinien się włączać prawidłowo. |
weed [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 20:22
tylko że wentylator się nie załancza może być to przyczyną tego czujnika w chłodnicy,gdzieś czytałem że ten czujnik odpowiada za włączanie się wentylatora |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-06-2007, 20:27
Po co ma się załączać skoro temperatura jest jak trzeba? Dla sztuki? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
wyciągnij wtyczke z czujnika w chłodnicy i zrób zworke jeśli wentylator sie włączy to czujnik jest do wymiany , a jeśli sie nie właczy to coś jest z elektryką Powodzenia
[ Dodano: 14-06-2007, 20:31 ]
wiadomo jesli sinik się nie gotuje to wszystko jest ok i temp. jet w normie to wentylator się nie włączy |
waldi-1
weed [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 16:46
silnik mi się zagotował a temp. pokazywał normalnie a wentylator sprawdzony i nie załończył się co to może być,
być może częściej mi się gotował nie wiedząc o tym |
waldi-1
weed [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 17:07
nie dopiero jak się zagrzeje |
waldi-1
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-06-2007, 19:09 wentylator
Zrób zworke tak jak ci pisałem bedziesz miał pewnośc na 100% że to czujnik w chłodnicy |
weed [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 15:15
zrobie tylko co to jest ta zworka???
wymieniłem czujnik przy termostacie i temp dochodzi poza połowe otworzyłem korek od chłodnicy i zaczeła woda podnosić się,wąż u góry jest bardzo gorący a na dole ciepły. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-06-2007, 15:47
zworka jest to połaczenie przewodów na krutko , połacz te dwa przewody co ida w kostce do czyjnika najlepiej jakims twardym drucikiem i włacz zapłon i wtedy wentylator powinien sie włączyć jak się nie włączy to czujnik w chłodnicy jest do wymiany . Mam nadzieje ze chłodnica nie jest zatkana jesteś z Wrocławia ? jak chcesz to podjedz do mnie to zobaczymy na miejscu co sie dokładnie dzieje . |
weed [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 16:07
byłem dzisiaj w sklepie i pokazał mi koleś ten czujnik z chłodnicy był on na 2wtyki a ja mam jakąś większa chłodnice z czujnikiem na 1wtyke a ten drugi kabel idzie do masy
to jak mam się z tobą zkontaktować??? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-06-2007, 16:12 wentylator
Ja mieszkam w samym centrum dokładnie plac Kościuszki jak ci pasuje to podjedz mój nr. tel 605-854-903 tylko daj znac kiedy a jak nie to ja do ciebie podjade jak ci sie auto gotuje tylko podaj adres |
