Ogłoszenie |
[E57A 2.0D] Problem z prądem.... |
KaczA [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 13:12 [E57A 2.0D] Problem z prądem....
niby jeżdzi, niby nic sie nie psuje, ale coś mnie niepokoji. wczoraj padł mi akumulator, całkowicie a kupiłem go chyba w styczniu!! jak jadę w nocy to światła mijania świecą jakbu połową mocy, przy zapalaniu nie zaświecają sie jak kiedyś wszytskie kontroli, ale teoretycznie wszytsko gra, ale tylko teoretycznie! Zapala ładnie nie dusi nie dławi turbinka tylko syka, wszytsko śmiga, ale widzę ze coś sie dzieje!! i ten pisk spod maski, chyba z paska od wspomagania, albo od alternatora, alebo od rozrządu coś tam jest nie teges.
Jak myslicie moji drodzy cóż to może być!!!??? |
Ostatnio zmieniony przez roch_27 14-08-2007, 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-06-2007, 13:18
Zwróć uwagę właśnie na pasek alternatora, i zmierz ładowanie czy jest OK. Powinno być powyżej 13V. Możesz jeszcze sprawdzić złączki masowania silnika, ewentualnie przeczyścić - napewno nie zaszkodzi. Nie wspomne tu już o czyszczeniu klem i sprawdzeniu czy dobrze trzymają AKU.... |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-06-2007, 17:38
Pewnie alternator, regulator napięcia się roztego... |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
KaczA [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 12:03
alternator padł:( w czwartel ustawiłem sie ze specem i ciekawe ile mnie to wyniesie...:( juz zaczynam sie bać:( macia, a ile taki regulator napiecia moze kosztowac?? I ILE ZA TAKĄ CZYNNOŚĆ MOŻE MI POLICZYĆ??
DZIEKI KOCHANI ZA POMOC, aha i podobno mitsubishi akcje w serwisie prowadzi do 10 lipca ze przegląd tylko 5 dyszek...:) trzeba sprwdzić
pozdrawiam! |
macia
Wysłany: 16-06-2007, 15:54
KaczA napisał/a: | ile taki regulator napiecia moze kosztowac?? I ILE ZA TAKĄ CZYNNOŚĆ MOŻE MI POLICZYĆ?? |
Jak padł mi regulator w starym alternatorze, to gość powiedział od 100-150zł. |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
KaczA [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 14:49
200 zł !! 95 zł regulator i robocizna 100 !! i juz działa:) |
macia
Wysłany: 24-06-2007, 18:42
No to się cieszę Nawet niewiele się w obliczniach pomyliłem |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
