[CJ1A 1.3] Pasek rozrządu w Mitsubishi CJ0
MariuszR1
Wysłany: 16-06-2007, 09:53   [CJ1A 1.3] Pasek rozrządu w Mitsubishi CJ0
Przymierzam się do wymiany rozrządu w Colcie. Ktoś robił to może samodzielnie? Jak dokładnie wygląda z tym sprawa i na co się trzeba przygotować i co dokładnie kupić. Byłbym wdzięczny z informację
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 16-06-2007, 10:34
Temat wałkowany dziesiątki razy. Do wymiany paski (rozrządu oraz - jeśli konieczne - wspomagania i alternatora), uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu, napinacz, pompa wody. Jeśli masz jakąś wiedzę techniczną i warunki, możesz to zrobić sam. Jeśli nie - zalecam jednak wizytę w warsztacie.
Miroslaw1305
Wysłany: 16-06-2007, 11:58
Sądząc po twoim zapytaniu NIESTETY NIE MASZ WIEDZY WTEMACIE
Kupno części bo jest ich kilka JAPANAZE MAREK MALIK TEL 602224584 LUB 0422154402 .
Jest to sprawdzony dostawca części do Coltów i polecany przez FORUMOWITRZóW
Wrozmowie z nim podaj rok ityp silnika reszte dobierze Ci Pan Malik
Załorzenie zostaw mechanikowi . Być morze poleci Ci ktoś z twoich stron .
MariuszR1
Wysłany: 16-06-2007, 20:13
Dzięki za odpowiedź, wcześniej miałem Nissana Micre i wymieniałem w niej łańcuszek rozrządu więc tam wiem o co "lata". Interesuje mnie kwestia napinacza- trzeba go jakoś ustawiać ręcznie czy sam się napina (w mikrze był hydrauliczny). I czemu trzeba nową pompe wody?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 16-06-2007, 20:27
MariuszR1 napisał/a:
Trzeba go sprawdzic i wtedy zadecydowac czy wymienic - procedura opisana w service manualu do sciagniecia z dzialu Downloads
Nie trzeba - jak nie cieknie to spokojnie. Ale profilaktycznie co 2 wymiane rozrzadu mozna wymienic zeby sie nie puscila ;-)
Co ile sie go zmienia? Bo akurat mam rowniez Micre i nie wiem co i jak...
[ Dodano: 16-06-2007, 20:28 ]
gregorbu napisał/a:
To daj koledze linka jakiegos ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
MariuszR1
Wysłany: 16-06-2007, 20:34
W Mikrze wymieniałem rozrząd bo było go słychać - łańcuszek rzęził. Na liczniku było niby 120 tyś. Miałem silnik 1.0, taka pojemność i wielopunkt, 16 zaworów - nieudany experyment japońców :)
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 16-06-2007, 20:49
Mam ten sam - zapitala az milo.
Just think...
MariuszR1
Wysłany: 16-06-2007, 21:11
A ile Ci pali i ile pojedzie?:)
Miroslaw1305
Wysłany: 16-06-2007, 21:33
Kilka pozycji niżej jest temat pomyłkowo opisany wzmiana paska rozrządu
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-06-2007, 21:36
O ile pamiętam moja sąsiadka miała tą mocniejszą Micrę z silnikiem bodaj 1.3 no to powiem szczerze że to popitalało zdrowo...
Bartek `saphire` Siębab
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 16-06-2007, 21:51
ile Ci pali
5-6l/100km po miescie.
Nie wiem ile pojedzie. Limit 60 mph osiagnie.
[ Dodano: 16-06-2007, 21:52 ]
I prosze trzymac sie tematu Colta - przepraszam za ten balagan i posty nie na temat.
Just think...
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 17-06-2007, 08:25
Hubert ty jeździsz tą mikrą? :shock: Jak ty się tam zmieściłeś? Syn sąsiadki (koszykarz) w mikrze sąsiadki to wymontował siedzenie i na tylne zasiadał...
Co do wymiany rozrządu to skoro MariuszR1 jesteś z Ropczyc to jak sobie najpierw załatwisz graty potrzebne do wymiany (dzwoń do Japaneze) to choćby i w ASO w podrzeszowskiej Boguchwale ci to wymienią i za samą robotę skasują - ugodowi sa i idzie się dogadać. Automarket ul. Tkaczowa 144c telefon salon: 017/8714290 telefon serwis: 017/8714916 choć moim zdanie nawet i ori polecane części u nich nie kosztują majątku - mnie kompletny rozrząd (pasek Mitsuboshi, rolki, uszczelniacze) z robotą i paroma innymi pierdółkami coś koło 800 wyszedł tam.
MariuszR1
Wysłany: 17-06-2007, 10:02
masakra :shock: 800 zł za rozrząd. A myślałem że łańcuszek to duży wydatek - kupiłem go w ASO za 260 zł cały komplet naprawczy. Będę jeszcze kombinował, jak zmienie to napisze.
Wysłany: 17-06-2007, 22:36
nie straszcie kolegi - rozrzad do CJ1 to jakies 100 zl za czesci (pasek Mitsuboshi, rolka GMB, uszczelniacze NOK szt. 2)
dla swietego spokoju - jeszcze pompa wody - ok. 150 zl
vitalogy
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A
Wysłany: 11-03-2009, 14:35
Witam :) Zamówiłem w poznańskim auto-hurcie pasek rozrządu, rolkę, pozostałe paski, filtry... Mam wątpliwości co do paska rozrządu - pudełko mitsuboshi, lekko zgniecione a w środku pasek z napisem made in singapore. Pamiętacie jak wyglądały napisy na Waszym pasku mitsuboshi ????
