[ALL] Części jakich firm kupować do Miśków
kamilkkk
Wysłany: 18-06-2007, 08:12   [ALL] Części jakich firm kupować do Miśków
Witam mam pytanko co do części do colta CJO. Powiedzcie mi jakiej firmy najlepiej kupować części tzn. klocki, tarcze, łożyska kół tuleje itp. Najlepszy stosunek jakości do ceny. I jakiej firmy części unikać?
Dzieki :)
Ostatnio zmieniony przez 15-09-2007, 13:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18-06-2007, 08:22
kamilkkk napisał/a:
klocki, tarcze
Poszukaj na forum, a znajdziesz odpowiedź.
kamilkkk napisał/a:
łożyska kół
Firma Koyo (takie też są oryginały).
kamilkkk napisał/a:
tuleje
Jeśli chodzi Ci o tuleje wahaczy to polecam chociażby NOK lub pytaj w serwisie. Już masz wybite tuleje w zawieszeniu? Dziwne.
kamilkkk napisał/a:
Strzeż się jak ognia części z JC. To jest co prawda dystrybutor a nie producent, więc czasami kupisz dobrej jakości część a będzie na niej naklejka "wg katalogu JC". Wtedy OK. Poza tym z JC można kupić np. filtr powietrza i nic więcej. Pamiętaj o tym, że jakąkolwiek część zawieszenia założysz z JC to nie wytrzyma dłużej niż pół roku. I absolutnie żadnych uszczelek nie kupuj z JC. Jeśli sprzedawca w sklepie będzie Ci wpierał, że jakaś część jest oferowana tylko przez JC to po prostu idź do innego sklepu (spotkałem się z takimi przypadkami). Ogólna zasada: nie kupujemy z JC żadnej części zawierającej gumę.
kamilkkk
Wysłany: 18-06-2007, 08:59
Dzięki wielkie. Co do tulej to nie mam wybitych ale pytam żeby wiedzieć i żeby być zorientowanym :) JC - NIE!!! Zapamiętam :)
gregorbu
Wysłany: 18-06-2007, 09:04
Hugo napisał/a:
Małe sprostowanie: nie kupujemy części gumowych firmowanych przez JC, tzn. w pudełkach JC. Części w oryginalnych pudełkach uznanych producentów (MitsubOshi, 555, Conti...) kupujemy bez obaw.
kamilkkk
Wysłany: 18-06-2007, 09:12
Do zawieszenia coś kupić musze bo stuka ale jeszcze nie wiem co to jest. Napisałem o tym posta wczoraj w warsztacie ale narazie nic :( Pojade na diagnostyke moze coś znajdą i wtedy się odezwe jeszcze raz co do firmy :)
Wysłany: 18-06-2007, 09:38
gregorbu napisał/a:
Tak masz rację. Nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo przecież JC ma skatalogowane chyba wszystkie dobre zamienniki.
kamilkkk
Wysłany: 19-06-2007, 07:58
a jak z kupowaniem części na allegro? Brał ktoś kiedyś?
gregorbu
Wysłany: 19-06-2007, 09:11
kamilkkk napisał/a:
Jeśli to będą sprawdzone części (czyt. sprawdzonych producentów, polecanych na forum), możesz śmiało kupować. Grunt, żeby nie kupować badziewia, bo tanie.
customGTI
Wysłany: 23-06-2007, 17:35
CTR podobno lepsze od 555 właśnie testuje
