[CA4A 1.6] Zgrzyty w lewym przednim kole
kajdan87
Wysłany: 18-06-2007, 18:05   [CA4A 1.6] Zgrzyty w lewym przednim kole
Jak jest mokro w lewym przednim kole gdy dodaje gaz na 1 biegu i odpuszczam (podczas szarpniecia samochodem) jest zgrzyt dzieje sie to tylko podczas gdy na drogach jest mokro a dzwiek jest uciazliwy. Na wyzszych biegach tego nie ma ze wzgledu na to ze nie ma takiego szarpniecia. prosze o pomoc.
zdzislavo
Wysłany: 18-06-2007, 19:04
Juz chyba gdzies o tym pisali na tym forum i jest to chyba wina przedniego amortyzatora poprostu colty tak maja ze jak sie dostaje woda do niego to slychac takie cos.No chyba ze sie myle ale gdzies na tym forum juz bylo o skrzypiacych amortyzatorach podczas deszczu.
Wysłany: 18-06-2007, 19:06
zdzislavo, zgadza się, ale to się tyczy tylnego zawieszenia. O takim problemie z przodu nie słyszałem.
kajdan87
jest to tylko w jednym kole i zaczelo sie to dziac od jakies 2 tygodni
kajdan87
Wysłany: 18-06-2007, 19:09
jak mam sie tego pozbyc?
Miroslaw1305
Wysłany: 18-06-2007, 19:47
Sprawdż układ hamulcowy tego koła ,może jest tam lekko zapieczone i klocki mogą powodować szarpanie .Zdejmij koło i na sucho ktoś niech naciska pedał hamulca ,a Ty sprawdż czy nie chaczy ruszając piastą koła do przodu i tyłu .Jeśli dobże odbija i nie ma luzu na to szukamy dalej .
kajdan87
Wysłany: 18-06-2007, 21:07
ja to szarpniecie specjalnie robie i wtedy slychac ten zgrzyt. Dokladnie jest tak ruszam na 1 do ok 40 kmh nagle puszczam gaz i samochod silnikiem hamuje gdy daje znowu gazu do ok 40-50 w trakcie przyspieszania jest zgrzyt. Chodzi o momet odpuszczenia gazu wtedy jest zgrzyt i naglego przyspieszenia na 1 biegu wtedy jest najwieksze przeciazenie i tylko na tym biegu sie to dzieje raz zdarzylo mi sie to na 2 ale bylo bardzo mokro wtedy.
[ Dodano: 19-06-2007, 15:17 ]
macie moze jeszcze jakies pomysly bo juz jestem bezradny calkowicie:(
