[CA1A 1.3] Sprzęgło czy skrzynia? |
azax [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 14:07 [CA1A 1.3] Sprzęgło czy skrzynia?
Jestem posiadaczem Colta 1300 GLi 1992r i mam z nim dość irytujący problem. Podczas jazdy kiedy wciskam i puszczam pedał sprzęgła to spod pedału wydobywa się szum jak gdyby ocierania o siebie dwóch części. Wymieniłem już całe sprzęgło i sprawdziłem linkę i pedał i nic, wszystko wygląda przyzwoicie.
Dokładniej:
Auto stoi, silnik nie pracuje - wciskam pedał - cisza
Zapalam silnik, auto stoi - wciskam - cisza
Jedynka, toczę się powoli (ok. 20km/h) - zaczyna się odzywać
Kolejny bieg, jadę szybciej - szum głośniejszy
Od prędkości ok. 70km/h - ustala się
Kiedy jadę na biegu - cisza
Kiedy podczas wciskania, zatrzymam w pewnej pozycji- szum milknie- kontynuuję ruch -znowu szum
Bardzo proszę o pomoc i/lub kontakt z kimś kto mi pomoże. |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 16-06-2007, 22:31
Na moje skrzynia biegow na 99% lozysko albo cos... |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2007, 20:00
KIEDY JADę NA BIEGU CISZA . Opisz kiedy szumi czy podczas wciskania wtedy to wycisk sprzęgła , czy podczas jazdy .ZWRóć uwagę że nie sprecyzowałeś kiedy to szumi . Dopiero po dokładnym opisie będzie można cość podpowiedzieć
Dopytam czy podczas jazdy na biegu szumi czy w momencie wciskania sprzęgła podczas zmiany biegów . |
azax [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 20:48
Szumi kiedy wciskam pedał sprzęgła.
podczas jazdy nie słyszę podobnego dźwięku...
Jeżeli to jest wycisk, to jak się do tego zabrać?
[ Dodano: 17-06-2007, 20:54 ]
Poprawka:
Szumi kiedy wciskam pedał podczas jazdy.
Kiedy auto stoi i/lub jadę na określonym biegu to nic się nie dzieje. |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2007, 22:02
PRZYCZYNA OKREśLONA na 90 % . Wycisk sprzę gła ,ale tu potrzeba wiedzy konkretnej do tego modelu .Na forum na pewno znajdzie się ktoś kto już to przerabiał .
[ Dodano: 17-06-2007, 22:04 ]
Przyczyna taka morze być od jazdy DUżO na pół sprzęgle. |
azax [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 06:36
Moderatorzy!!!!!!!!
Czy to już gdzieś było? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-06-2007, 08:51
Czy podczas wymiany sprzęgła wymieniłeś łożysko oporowe sprzęgła? Jeżeli nie to z tego co piszesz czeka cię wymiana w/w. czyli kolejne zdjęcie skrzyni.
azax [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 10:07
Wymieniałem kompletne sprzęgło.
Nie pamiętam producenta...
Dałem za nie 400zł. |
wichura1
azax [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 11:16
Wymieniłem wszystkie trzy elementy - nowe. |
wichura1
Wysłany: 18-06-2007, 12:56
No to niedużo zapłaciłeś, jak za nowe, skoro sprzęgło Valeo to około 300PLN. Ja kupiłem używki z rozbitka, sam wybierałem z pośród 3 sprzęgieł i 2 docisków. Nie kupuję Noname bo są do niczego. Poprzednie sprzęgło wytrzymało 265.000 km. Więc wolałem kupić używane Sprzęgło Daikin, docisk Daikin, łożysko Koyo. |
azax [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 13:30
To był docisk, tarcza, i łożysko jednej firmy, zapakowane w jednym opakowaniu.
Na paragonie jest QKT292AF za 390zł,
Ale co to dzieje w tym aucie, skoro po wymianie nic się nie zmieniło? |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 18-06-2007, 13:35
A JAK WYGLADA SPRAWA Z OLEJEM? |
azax [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 22:38
Olej w skrzyni wymieniałem przy okazji zmiany sprzęgła (tarczy ,docisku i łożyska).
Ten stary, który zlałem jak na moje oko był przyzwoity. |
wichura1
Wysłany: 19-06-2007, 08:07
Chwila, nie napisałeś, że przed wymianą sprzęgła i docisku szumiało. W takim razie może być coś ze skrzynią. Jakby co mam jeszcze elementy skrzyni, którą złomuję. wymieniłem na nową, bo jeden ząb w głównej choince był uszkodzony od 10 lat i mnie wkurzał (skrzynia gwizdała jakbym miał turbosprężarkę). A koszt choinki przekroczyłby cenę 500PLN, które zapłaciłem za skrzynię. |
