[CJ1A 1.3] Brak zasilania w gnieździe zapalniczki |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 16:20 [CJ1A 1.3] Brak zasilania w gnieździe zapalniczki
| J/W nie mam zasilania w gnieździe zapalniczki. Gdzie waszym zdaniem najczęściej występuje usterka, co powinienem sprawdzić ? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 16:23
| Ja bym zajrzał na początku do bezpiecznika. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 16:47
| a później sprawdził kabelek który idzie od zapaliniczki. |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 17:00
| dm17 napisał/a: | | Ja bym zajrzał na początku do bezpiecznika. |
A gdzie usytuowany jest bezpiecznik od zapalniczki w Colcie ? |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 17:33
| IGNS napisał/a: | | A gdzie usytuowany jest bezpiecznik od zapalniczki w Colcie ? |
Pewnie tam gdzie wszystkie, czyli po stronie kierowcy pod lewym głosnikiem.
Przynajmniej tak jest w Ca0 bo dopiero teraz widzę że masz CJ0 |
Wysłany: 17-06-2007, 17:48
Sprawdzaj bezpieczniki po kolei aż trafisz na przepalony |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2007, 19:21
HUGO jak przeżucisz kupę siana po słomce to znajdziesz igłe ,.
IGNIS pyta się gdzie ,a dostaje jaką odpowiedż .OKREśL gdzie jest skrzynka z danym bezpiecznikiem i który to bezpiecznik .CZasami trzeba wyjąć bezpiecznik aby sprawdzić czy jest popsuty ,.Radzisz aby wyciągał wszystkie ????
Jeśl by był bezpiecznik to jeszcze jakiś odbiornik prądu nie działał . Przeważnie na jednym bezpieczniku wisi więcej odbiorników , chociasz w COLCIE na 100 % nie jestem pewny |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-06-2007, 21:46
| Miroslaw1305 napisał/a: | | Jeśl by był bezpiecznik to jeszcze jakiś odbiornik prądu nie działał . Przeważnie na jednym bezpieczniku wisi więcej odbiorników , chociasz w COLCIE na 100 % nie jestem pewny | u mnie na zapalniczce wisi jeszcze chyba oswietlenie kabiny |
Thomas Jefferson said:
Just think...
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 22:29
No to u mnie to światełko działa. W sumie zapalniczki nie używam (jak kupowałem sprzedawca mówił że jest uszkodzona zapalniczka a nie gniazdo) wiec nie była mi potrzebna jednak teraz potrzebuję podpiąć sobie zasilanie do navi i jest lipa |
Hubeeert
Wysłany: 17-06-2007, 22:48
IGNS, Miroslaw1305, | Miroslaw1305 napisał/a: | HUGO jak przeżucisz kupę siana po słomce to znajdziesz igłe ,.
IGNIS pyta się gdzie ,a dostaje jaką odpowiedż .OKREśL gdzie jest skrzynka z danym bezpiecznikiem i który to bezpiecznik .CZasami trzeba wyjąć bezpiecznik aby sprawdzić czy jest popsuty ,.Radzisz aby wyciągał wszystkie ???? | Ja tez tak robie - zwlaszcza gdy nie wiem gdzie wsadzilem instrukcje |
Just think...
Wysłany: 18-06-2007, 07:21
| Miroslaw1305 napisał/a: | | IGNIS pyta się gdzie ,a dostaje jaką odpowiedż .OKREśL gdzie jest skrzynka z danym bezpiecznikiem i który to bezpiecznik .CZasami trzeba wyjąć bezpiecznik aby sprawdzić czy jest popsuty ,.Radzisz aby wyciągał wszystkie ???? | Jak nie wiesz co pisać top nie pisz nic. Miroslaw1305, Ty jakiś "czepialski" jesteś. | Hubeeert napisał/a: | | Ja tez tak robie - zwlaszcza gdy nie wiem gdzie wsadzilem instrukcje | No właśnie. Co za problem wyciągnąć kilkanaście bezpieczników i obejrzeć. |
Miroslaw1305
Wysłany: 18-06-2007, 19:21
NADAL NIE MA ODPOEIEDZI GDZIE JEST TA SKRZYNKA Z BEZPIECZNIKAMI.A my sie licytujemy kto ma rację .Chyba nie o to chodzi . Oświetlenie świeci czyli nie bezpiecznik .Proponuję dostać się do przewodu przed zapalniczką i sprawdzić czy jest tam prąd i czy dobrze masa jest podłączona .Sprawdzić miernikiem lub żarówką samochodową zdwoma kabelkami przylutowanymi do stopki żarówki i do boku czyli masy . Proste ,a można sprawdzić wszystkie odbiorniki prądu ,czy dochodzi prąd.
[ Dodano: 18-06-2007, 20:25 ]
Jeśji po połączeniu kabelkami przewodu prądowego przed zapalniczką i masą się zaświeci to prąd dochodzi i trzeba wycześcić połączenia ,a jeśli nie to po przewodzie do bezpiecznika |
Miroslaw1305
Wysłany: 18-06-2007, 21:53
Panowie nie czas na spory .
Ja staram się wskazać cel i środki jakich trzeba użyć .Kilka podpowiedzi było w tym temacie ,które wskazywało cel ,a nie pokazało jak i przy pomocy jakich środków .
Jeśli chcemy pomóc to róbmy to w miarę precyzyjnie .Proszący o pomoc przeważnie nie mają takiej wiedzy,aby samodzielnie i bez precyzyjnej podpowiedzi rozwiązać problem . |
wichura1
Wysłany: 19-06-2007, 08:44
Pod lewym kolanem bezpiecznik oznaczony "Cigar". Możesz mieć trochę inny układ bezpieczników, niestety nikomu z CJO nie chce się zrobić fotki. . Jeżeli bezpiecznik jest ok weż miernik uniwersalny, przełącz stacyjkę na 1 pozycję "accessory" i sprawdź czy jest plus w gnieździe. Dotknij minusem miernika kluczyka, a + styku na dnie zapalniczki. jeżeli jest napięcie znaczy że nie dochodzi masa w zapalniczce. Następnie sprawdzamy czy jest masa w gnieździe. Dotknij styku zewnętrznego (masy), a + dotknij do któregoś z bezpieczników. Jeżeli jest napięcie znaczy że nie dochodzi +. Jeżeli w obydwu przypadkach nie ma napięcia znaczy że nic do zapalniczki nie dochodzi, wtedy sprawdź czy nie są odłączone od niej konektory, albo urwane kable. |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 14:26
No niestety nie posiadam takiego miernika natomiast sprawdziłem, że to nie wina bezpiecznika.
Fotki nie wiem poco, ale zrobiłem: http://bukmacherski-katalog.info/bezpieczniki/
Może ktoś polecić jakiegoś elektryka samochodowego w Warszawie? Bo mam jeszcze do rozwiązania kwestię ze sterownikiem zamka centralnego na pilota.
Edit: Który z bezpieczników może być od sterownika zamka centralnego - Kabelki wychodzą z prawego słupka drzwi pasażera.
Dzięki za pomoc. |
