Przesunięty przez: harpagan
24-10-2007, 21:48
[CJxA] Skrzypi sprzęgło
Wysłany: 21-06-2007, 17:38
Tak jak napisałem w pierwszym poście w tym temacie, coś jest nie tak ze sprzęgłem. Słabo wysprzęgla. Po zmianie oleju w skrzyni jest lepiej, ale nadal czasami się lekko haczą. Rusza płynnie, ale podczas przełączania biegów na wyższe jakby gwałtownie wysprzęgla i w efekcie tego szarpnie autem. Myślałem, że po prostu z czasem "wyczuję" to sprzęgło, ale nie da się. Odpowietrzałem układ i dalej to samo. Co to może być? Tarcza? Auto ma udokumentowany z co najmniej 3 źródeł przebieg 160 000 km. Więc sprzęgło powinno być jeszcze OK.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 21-06-2007, 18:02
Czy w Lancerze CBO z 94 roku mam sprzęgło hydrauliczne czy zwykłe. Jeśli hydrauliczne to gdzie znajduje sie zbiorniczek z plynem do ukladu??
Wspomnienie...
Wysłany: 21-06-2007, 20:25
PiotrekSL4 napisał/a:
Sprzęgło jest hydrauliczne, a zbiorniczek z płynem jest obok zbiorniczka z płynem hamulcowym (przy pompie hamulcowej).
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 25-06-2007, 17:52
Oj niedobrze. W zbiorniczku z płynem od sprzęgła mam stan troche poniżej minimum. Teraz pytanie: czy mozna dolac jakiegos uniwersalnego, czy trzeba wymienic cały. Samochód sprowadzony wiec nie wiem jaki byl wcześniej. Jak duże są konsekwencje jerzdzenia z tak niskim stanem płynu???
Wspomnienie...
Janek Perz
Auto: Colt
Wysłany: 19-02-2009, 22:03
Pytanie: w jaki sposób odpowietrzyć sprzęgło, robiłem coś i chyba zapowietrzyłem jakoś bo nagle zaczeło brać na samym dole a u góry jest luźne wiec chyba zapowietrzone??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-02-2009, 22:19
Odpowietrzasz tak jak hamulce. Odpowietrznik jest na wysprzęgliku.
Janek Perz
Auto: Colt
Wysłany: 19-02-2009, 22:36
Czyli muszę popuścić tą śrubę na wysprzęgliku i czekać aż będzie leciał tylko płyn? Jak mogę was prosić to napiszcie krok po kroku jak to zrobić? Nie chcę jechać z tym do mechanika.
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 09-04-2010, 19:29
Wkurza mnie skrzypienie pedału sprzęgła podczas wciskania go :/. Gdzie tam psiknąć WD40 jakieś? Jest do tej sprężyny czy coś jakiś dostęp? Chodzi o samo skrzypienie "pedału" i dźwięki eweidentnie docierają do uszu pod kierownicą przy wciskaniu sprzęgła. Jak sobie z tym poradzić? Da się to jakoś wysmarować bez rozbierania gratów?
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 09-04-2010, 20:08
mystek, podałem Ci link do tego tematu wcześniej żebyś go sobie przeczytał - szczególnie stronę 2. Tam jest napisane co i jak :wink:
No chyba, że potrzebujesz jeszcze więcej informacji :)
mystek
Wysłany: 10-04-2010, 09:03
Przeczytałem wątek oczywiście, ale napisałem post z zapytaniem, bo raz, że mam jeszcze jakiś cień szansy na pójscie na łatwiznę (wd40 w dłoń i jazda:P), a biorę to stąd, że najpierw kolega pisze o tym, że trzeba coś tam rozebrać, a kawałek dalej, że wystarczy dobrze przyświecić żeby dostać się do tego spornego "jabłka" :)
