[ALL] Pare Pytan dotyczace Colta
Yoji
Wysłany: 21-06-2007, 10:22   [ALL] Pare Pytan dotyczace Colta
Witam juz niedłougo fundusze pozwola na mały tuning. mam pare pytan wiec tak:
jak wyglada sprawa z takim zderzakami - http://www.coltmania.de/i...ryid=15&ID=2155
czy jakos sie je szpachluje czy mozna je dostac gdzies w Niemczech ?
jak wyglada sprawa z obnizeniem samochodu sa problemy z czesciami ?
jakos nie znalałem ale czy sa lampy tylnie typu Lexus lub białe ?
dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21-06-2007, 11:10
Yoji napisał/a:
Po co Ci takie lampy. Koniecznie chcesz go oszpecić? Co on Ci zrobił?
motolukas
Wysłany: 21-06-2007, 11:15
Oszpecic? Kwestia gustu, nie każdemu moze sie to podobać ale ja chetnie bym kupił białe lampy na tył i na przód zespolone lub z soczewkami. Czy zna ktoś jakieś sklepy co oferują tuningowe akcesoria do colta?
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 21-06-2007, 11:23
Rozumiem jak ktoś "poprawia" zawieszeni wstawia jakiegoś "kita" rozpórki itd...
Rozumiem jak ktoś zakłada "BIGBREAKI"
Rozumiem jak ktoś grzebie w silniku...
Rozumiem jak ktoś grzebie w układzie przeniesienia napędu...
Ale nie rozumie jak ktoś zaczyna PSEUDO tuning od zderzaków i lamp typu dresswagen...
Przepraszam za szczerość...
Ale gusta guściki...
Lamp nie widziałem, zderzaki owszem jakie sobie zażyczysz z tak zwanej skorupy... zrobia nawet na zamówienie... (link który podałeś nie działa)...
Co do obniżenia - polecam KONI + EIBACH...(również Bilstein B8 i wgórę) ale od razu mówię że budy różnie to znoszą... ale jak ustawiony jest na LIGHT a sprężynki -35mm to jest w miarę OK...ale mimo wszystko Żony w ciąży tym nie powozisz...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Ostatnio zmieniony przez josie 21-06-2007, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Yoji
Wysłany: 21-06-2007, 11:32
białę lampy top czarnego wozu czemu maja zle wygladac ? pytam nie chce odrazu zakladac kupowac zderzaki bardzo mi sie podobaja. dzieki za rady . a i dla mnie oszpecenie to załozenie pokrowców bo komus sie fotel pobrudzi... a wyglada to jak by szmaty załozył ...ryflowane dywaniki i smieszne "mieszki " drazek.. jesli ktos chce zrobic autko z gustem to czemu nie ? .
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 21-06-2007, 12:43
Tylko tak jak pisałem że są gusta i guściki...a o tym sie nie dyskutuje...
I to co dla Ciebie jest ze smakiem dla innym może być bez smaku... i na odwrót oczywiście... więc jak coś komuś sie nie podoba (np: Twój pomysł) to nie dlatego że są "dziwni", czy tez złośliwi, po prostu mają inny gust i nie boja sie o tym napisać...
Czekamy na relację z przeróbek Twego Miśka...
PZDR
Wysłany: 21-06-2007, 13:08
ROMEL napisał/a:
Nie wiem jak się jeździ na takim zawiasie, ale ja mam zielone sprężyny Postert K&N -25 mm i jest ogólnie bardzo nieciekawie. Strasznie sprężysty jest (typowe zachowanie dla małych jeepów). Zrobiłem 6 000 km po naszych "drogach" i zaczyna coś pukać w tylnym lewym kole. Prowadzenie na prostej i w zakrętach wspaniałe, ale absolutnie zero komfortu. I tapicerka w środku zaczyna "grać". Koniecznie muszę założyć rozpórki. Przynajmniej na tył.
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 21-06-2007, 13:37
Racja HUGO... niestety to jest cena dobrego prowadzenia w przypadku obniżania, utwardzania itd...
Co do Twojego "sprężynowania) tzw pingpong.... to jest bezpośrednio związane z amorkami... tzn z ich słabością... za słabe do sprężyn...
Pomyśl nad tym tematem, może jakąś KYB twardą załóż...będzie zdecydowanie lepiej...
PZDR
Wysłany: 21-06-2007, 17:20
ROMEL napisał/a:
Wielkie dzięki za tą podpowiedź. Tak daleko ja się już nie znam na zawieszeniu. Pewnie to co mówisz jest prawdą, bo mam te sprężyny na fabrycznych amortyzatorach :? One trzymają jak najbardziej, więc nie rozumiem jak to jest, że mówisz aby założyć twarde KYB (w dodatku napewno masz na myśli gazowe) i ma być lepszy komfort i nie będzie "pingponga?
Yoji
Wysłany: 21-06-2007, 19:36
Prace ciekawe jak sie beda toczyc ;) narazie aluski sa spoilerek i czekam na radyjko+głosniki ;) pozdrawiam
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 22-06-2007, 06:58
Co do komfortu... to hm... pojęcie względne...
Autko będzie bardzo twarde...możliwe że twardsze niż jest teraz... ale nie będzie bujać sie góra-dół na nierównościach, tylko wyłapywać nierówności - tłumić znaczy się...
A co do amorów fabrycznych... amorki sa przeliczonej do danej masy jaką maja wytłumić, i od danej twardości a nawet długości pracy sprężyny... A Ty masz nie dość że krótsze sprężyny (choć to nie przeszkadza w pewnym zakresie) to masz je dużo twardsze... wiec po wpadnięciu w dziurę auto ugnie sie a sprężyna z większą siłą niż fabryczna chce sie odbić po tej dziurze... czego amorek fabryczny nie daje rady stłumić...i dlatego jest ping-pong
Tak to mniej więcej jest...
A co do KYB - tak miałem na myśli gazowe - ale te z drugiej półki czyli KYB AGX...
POZDRO
Wysłany: 22-06-2007, 16:35
Dzięki ROMEL.
ROMEL napisał/a:
Wnioskuję, że podczas takiej charakterystyki pracy zawieszenia, jego elementy gumowe i gumowo-metalowe ulegają dużo szybszemu zużyciu. Zawieszenie pracuje "nerwowo".
