[Cari 1.8] Brak iskry na swiecach |
Adamus [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 18:46 [Cari 1.8] Brak iskry na swiecach
Cari zgasła i nie odpala brak iskry na swiecach .świece mają 2 miechy ,kable ok też nowe .Prosze o pomoc. CARISMA 1.8 SOHC LPG. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-06-2007, 19:19
| cewki sprawne, tzn sprawdzał ? |
Adamus [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 17:35
| CEWKI OK .Pare dni temu ruszyłem z pod garażu i zgasł .Od tamtej pory iskry nie ma .paliwo podaje .Moze to imobilajzer? ktoś wie moze gdzie znajduje sie sterownik imobilajzera.? |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 18:16
| może być immobiliser, bo jeżeli coś jest z nim nie tak, to właśnie odcina zapłon. Sterownik znajduje się pod deska rozdzielczą po lewej stronie kierownicy, gdzieś na wysokości prostokatnego panelu regulacji świateł, pod lewym nawiewem. |
Adamus [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 18:56
Dzięki .
[ Dodano: 28-06-2007, 20:45 ]
Wiesz jak można go obejść.odłączyć?Dzięki z góry. |
Wysłany: 28-06-2007, 21:57
wiem tylko, że jakieś tam sposoby są na obejście immobilisera, ale mało kto wie jak to zrobić no i ponoć kilka stówek trzeba wybulić. Jeżeli tak by było faktycznie, to lepiej już poszukać kompletu: stacyjka, kluczyki, zamki, immobiliser i przemienić wszystko.
A to cóż takiego się stało, że aż chcesz go odłączać? Wiesz już co się popsuło?? |
Adamus [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 14:53
Brak iskry na świecach .Po odpaleniu pare dni temu zaraz zgasła i klapa .brak iskry.Myśle że to imobilaizer. Sam nie moge dość jutro jade na komputer może coś wykarze. Pozdrowionka.
[ Dodano: 29-06-2007, 18:27 ]
Odczytałem kody będów i wyszło że to imobilaizer kod nr 54 .Skasowałem błond i teraz czhek miga ciągle .co to oznacza .bo wciąż cisza.???
[ Dodano: 30-06-2007, 21:15 ]
Auto u elekromechanika i dalej klapa jeszcze nie zrobił .
[ Dodano: 09-07-2007, 19:58 ]
JUŻ autko śmiga mechanik po kompletnym przeglądzie auta wykrył zwarcie na cewce zapłonu .W sklepie taka cewka 1000 zł kosztuje aż mnie zszokowało .Lecz mechanik mondra głowa wstawił mi od golfa i smiga jak dawniej . Pozdrowionka. |
