Problemy z przyspieszaniem na zimnym silniku.
rozewo
Wysłany: 26-06-2007, 22:45   Problemy z przyspieszaniem na zimnym silniku.
Witam. Mam następujące objawy. Otóż podczas przyspieszania auto kompletnie sie dławi tak jak bym puścił gaz, po prostu sie zatrzymuje wciskanie pedału gazu nie pomaga, wciśnięcie gazu do końca powoduje poszarpywanie. Pomaga zmniejszenie często pomaga zmniejszenie obrotów np. zmiana biegu. Co dziwne dzieję tak tylko wtedy jak silnik dochodzi do normalnej temperatury pracy, i rzadziej na zimnym. Na rozgrzanym silniku nie zauważyłem tych objawów. Wymieniłem w związku z tym przewody WN, świece, kopułkę, palec i nie mam ochoty wiecej inwestować. Podejrzewam aparat zapłonowy, czy to słuszna diagnoza. Dzieje się tak w moim drugim aucie jest to mazda 323, która ma bardzo podobne rozwiązania jak mitsubishi. Piszę na tym forum ponieważ na forum mazdy nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mitsumaniaki są o wiele bardziej rozwinięci technicznie. Przekonać się można przeglądając forum.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-06-2007, 22:51
A czujnik temperatury silnika wymieniłeś? :-)
Bartek `saphire` Siębab
Wysłany: 27-06-2007, 09:00
rozewo napisał/a:
Niestety aparaty zapłonowe w tym modelu są wadliwe. I zgadza się, że w Mazdach również występuje ten sam problem. Powinieneś zagadać na forum regionalnym z kimś kto ma takie auto jak Ty i podmienić na próbę aparat zapłonowy.
[ Dodano: 27-06-2007, 09:04 ]
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11137
[ Dodano: 27-06-2007, 09:05 ]
rozewo
Wysłany: 27-06-2007, 12:05
Czujnika temperatury silnika nie sprawdzałem. Nie jestem pewien jak to jest rozwiązane czy do komputera wtrysku dane o temperaturze silnika zczytywane są z tego samego czujnika co odpowiada za wyświetlanie temperatury na liczniku. Krótko mówiąc czy jest tylko jeden czujnik temperatury silnika nie licząc chłodnicy. Na wskaźniku temperatura jest pokazywana prawidłowo. Dodam jednak, że Colt rozgrzewa się szybciej. A co sądzicie o czuyjniku temperatury powietrza (intake air temp. sensor). Czy on może być powodem tych problmów.
