[CK1A 1.3] skrzypi zawieszenie:( |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 08:37 [CK1A 1.3] skrzypi zawieszenie:(
Witam, coś mi ostatnio zaczęło dziwnie skrzypieć w zawieszeniu, z prawej strony, szczególnie to słyszę jak parkuję i kręcę kierownicą , taki dziwny ale specyficzny odgłos, czyżby to był sworzeń?
[ Dodano: 27-06-2007, 10:00 ]
Dodam, iż dowiedziałem się, że podobno w tym modelu, sworznie nie są już wymienne, czy to prawda? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 27-06-2007, 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27-06-2007, 15:54
| Bastek napisał/a: | | czyżby to był sworzeń? | Tak sworzeń lub amortyzator są najbardziej prawdopodobne. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 21:51
Właśnie tylko czy można wymienić sam sworzeń jak w poprzedniej generacji, czy cały wachacz
do wymiany? |
Wysłany: 28-06-2007, 21:11
| Bastek napisał/a: | | Właśnie tylko czy można wymienić sam sworzeń jak w poprzedniej generacji, czy cały wachacz | Tego nie wiem. Zadzwoń do japaneze i wszystkiego się dowiesz. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 21:17
Myślałem, że tutejsi fachowcy mi pomogą hm, jednak trzeba będzie dzwonić do Japaneze, no nic mimo wszystko dzięki |
