[E3x 88-92] Różnica w silniku 4G63
Seba_Dominika
Wysłany: 10-05-2007, 15:31   [E3x 88-92] Różnica w silniku 4G63
Czym sie różni SOHC od DOHC jeśli chodzi o blok.Czy jest to samo????
friendly admin
Wysłany: 10-05-2007, 20:19
Blok jest identyczny - ALE..... wszystko inne jest inne - pompa oleju, wody, front-case, korby, tłoki.... co do wału nie mam pewności.....
[ Dodano: 10-05-2007, 21:21 ]
oczywiście myślę o 6-bolt na 6-bolt i 7-bolt na 7-bolt...... i jeszcze w SOHC nie masz natrysku oliwy na denka tłoków......
Seba_Dominika
Wysłany: 10-05-2007, 22:05
A niewiesz może czy moge przenieść wał z korbami z SOHC do DOHC??
kscman
Wysłany: 12-05-2007, 17:17
tak pewnie tak?
ale moze to ktos potwierdzic:)
[ Dodano: 14-05-2007, 19:47 ]
no moglby ktos potwierdzic ? bo nie chce kolegi w błąd wprowadzic
qrzyh
Wysłany: 01-06-2007, 08:46
Ja takze podepne sie pod pytanko, co jesli by do SOHC wrzucic glowice 16zaworowa, czy bez innych wymian (typu pompy wody i oleju, czy nawet tloki) sie obejdzie??
gondoljerzy
Wysłany: 01-06-2007, 10:58
Inaczej jest napinany pasek rozrządu, dwiema rolkami a nie jedną. Bez zmian z przodu silnika trzeba by to rzeźbić. Nie wiem jak z szerokością paska, czy czasem w DOHC nie jest szerszy? Inaczej jest sterowany silnik, trzeba elektronikę, czujniki i okablowanie przeszczepić.
friendly admin
Wysłany: 01-06-2007, 12:26
Tłoki też są inne
Robi
Wysłany: 28-06-2007, 10:28
Bartek napisał/a:
witam co do SOHC natrasków niestety są ja takie posiadam w nowym moim silniku 4G63 osobiście widziałem bo miałem swapa. No chyba że go ktoś wcześniej w szwecji przerobił to przyznam racje. pozdro
[ Dodano: 28-06-2007, 11:30 ]
Seba_Dominika napisał/a:
Witam na sto procent nie ze wzgledu ze na bank tam w DOHC są z inne tłoki mocniejsze jak i reszta ewentualnie jeśli nie masz zamiaru katowc silniczka to jak pasuja prosze bardzo.
