[ALL] ile paliwa w rezerwie? |
izacich [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 08:16 [ALL] ile paliwa w rezerwie?
| Witam jestem swiezym posiadaczem mitsubishi colt z 91 r. model c51a (o ile nie pomylilam czegos) czy ktos moglby napsiac z odsiwadczenia ile paliwa jest w rezerwie jak zaczyna migac kontrolka? i jak u was jest ze spalaniem bo u mnie wyszlo z moich obliczen ze 5,8/100. |
| Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-04-2007, 09:40
| W rezerwie masz średnio tyle paliwa, aby starczyło na przejechanie ok. 50 km spokojnym stylem jazdy. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2007, 09:55
u mnie zarowka rezerwy mruga gdy zostaje w baku jakies 15 litrow, zapala sie gdy zostaje jakies 10 l; bak ma 50 litrow
spalanie ok - moj ma wiekszy silnik (C51 ma 1.3 a moj 1.5) i spala pol litra wiecej |
Wysłany: 12-04-2007, 11:07
| Krzyzak napisał/a: | | u mnie zarowka rezerwy mruga gdy zostaje w baku jakies 15 litrow | Ciekawe jak to jest w CAO? Znaczy ile zostaje jak mruga "żydek"? | Krzyzak napisał/a: | | zapala sie gdy zostaje jakies 10 l | Nie dopuszczam do tego po prostu ze strachu żeby nie stanął (szkoda pompy paliwa). Nie wiem czy ona w ogóle się zapala czy tylko mruga (a raczej żarzy przy przyśpieszaniu i gaśnie przy hamowaniu). |
izacich [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 13:45
| a jeszcze jedno mam pytanko jaka pojemnosc baku ma ten colcik ktorego ja mam czyli c51a |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-04-2007, 14:19
| Cytat: | | Ciekawe jak to jest w CAO? Znaczy ile zostaje jak mruga "żydek"? |
Wg instrukcji zapala sie kiedy w baku zostaje 8 litrow. Wg moich obserwacji i wyliczen mruga (tzn mignie raz na kilkadziesiat sekund czy minut) gdy jest jakies 10 litrow w baku a stale pali sie (pomijajac hamowanie) gdy zostaje ok 8. |
eddy [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2007, 14:27
Witam to ile zostało paliwa w zbiorniku nigdy sie dokladnie nie obliczy Skala od 7 do 9 litrów Mozna spokojnie przejechac 100 km lub wiecej Najlepiej wogole nie dopuszczac do takiej sytuacji tylko zawsze dotankowywac jak juz sie zapali rezerwa I nie chodzi o to ze samochod stanie nam gdzies w trasie ale silnik zaciagnie najgorszy syf ze zbiornika co spowoduje zapchanie filtra paliwa lub uszkodzenie ukladu paliwowego A wiec zawsze jak sie zapali to tankuj |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-04-2007, 16:39
w zbiorniku powinno się zmieścić 50l
u mnie rezerwa zaczyna mrugać gdy zostaje ok 10-15l
pali się ciągle przy ok 8-10l
zawsze staram się tankować przy około 500km na liczniku dziennym |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
marcinb26 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 15:25
| czesc posiadam od wczoraj colta 1,3 12v jest zagaowany poprzedni własciciel mówi ze pali on 10 na 100 gazu i benzynki czy to nornalne czy trzeba jechac do gazowników na regulacje |
Wysłany: 02-07-2007, 16:33
| marcinb26 napisał/a: | | poprzedni własciciel mówi ze pali on 10 na 100 gazu i benzynki czy to nornalne | Gazu może tyle palić, ale benzyny z 2-3 litry mniej. |
Wysłany: 03-07-2007, 20:08
dzieki powiedzcie mi jeszcze jak zrobi jakies odcecie zaplonu tylk jakos szczegolowo bo z elektryki jestem noga .Zalozyl bym tez jakis centralny zamek tylko nie wiem jak sie do tego zabrac i co kupic i czy dam rade sam zalozyc zeby nie robic kosztow z elektrykiem?
Dzieki i pozdrawiam wszystkich uzytkowników |
tomusn
Wysłany: 03-07-2007, 20:33
| marcinb26 napisał/a: | dzieki powiedzcie mi jeszcze jak zrobi jakies odcecie zaplonu tylk jakos szczegolowo bo z elektryki jestem noga .Zalozyl bym tez jakis centralny zamek tylko nie wiem jak sie do tego zabrac i co kupic i czy dam rade sam zalozyc zeby nie robic kosztow z elektrykiem?
Dzieki i pozdrawiam wszystkich uzytkowników | załóż nowy temat...
w tym Ci mogę odpowiedzieć ile masz na rezerwie , albo ile ja mam, bo właśnie lecę zalać.
PS.
no więc u mnie pomryguje, a czasem świeci i do zbiornika wlazło 39,64L |
Colt Colt Colt
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-07-2007, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-07-2007, 19:43
| witam wszystkich zauwazyBem w colcie od sondy lambda urwany mam 1 kabelek ale dziaBa wszystko nornalnie pali na dotyk nie gasnie ani nie faluje czy ma to jakis wpByw czy tak ma byc.A moze przez to tyle pali gazu i benzyny podpowiedzcie mi co mam z tym fantem zrobic |
eddy [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 08:29
| marcinb26 zapewne masz gaz 1 generacji a wiec sada nie ma nic do tago Ale pali ci normalnie 10 gazu U mnie 10-11 A jesli chodzi o benzyne to dlatego ci tyle pali bo sonda nie analizuje i nie steruje spalaniem benzyny!!!! Po prostu jezdzij na gazie i tyle |
