[CA0 92-96] Demontaż nawiewu
Wysłany: 26-06-2007, 13:09   [CA0 92-96] Demontaż nawiewu
Jak w temacie. Jak do tego podejść? Czy kratkę nawiewu trzeba wydłubać z deski rozdzielczej? Coś mi wpadło gdzieś tam w kanał powietrza i teraz cały czas "syczy". Tylko wiecie co, dziwne, że jak wyłączę dmuchawe to też "syczy". Ale dźwięk jest typowo taki, jaki wydawałby gdzies tam uwięziony suchy liść itp. Dźwięki z tapicerki drzwi lub z deski rozdzielczej odpadają, bo ściskałem ją i tłukłem czasami, jednak bez rezultatu. "Syczenie jest cały czas po odpaleniu silnika i wyraźnie wewnątrz kabiny. Macie jakieś pomysły?
gregorbu
Wysłany: 26-06-2007, 13:25
Tak, musisz to delikatnie wydłubać. Kratka trzyma się na bodaj 4 zaczepach. Polecam do tego wkrętak płaski.
Gabek_82
Wysłany: 26-06-2007, 13:33
Hugo - wiesz co u mmnie kiedys syczalo?? to nie byly liscie itp.. uszczelka ktora tam jest zaraz przy kratkach sie skruszyla i w szparach tych tworzyl sie taki gwizd wlasnie...
Wysłany: 26-06-2007, 14:07
gregorbu napisał/a:
Ok. Kiedyś zaglądałem w kratkę od środka przez schowek i widziałem jakieś wkręty, więc nie byłem pewien.
Gabek_82 napisał/a:
To może być to, ponieważ jak zmieniałem żarówki podświetlenia przycisków w konsoli środkowej to tą uszczelkę musiałem też wywalić. Ona jest bodajże z gąbki i po prostu zrobiła się twarda i odpadła ze swego miejsca. Także jest jakiś trop.
Dzieki, kurde zawsze można na Was liczyć.
Gabek_82
Wysłany: 26-06-2007, 18:18
heheh po to jest nasza wspolnota :) ps. u mnei tez wyrzucilem te gabki bo ze starosci sie polamaly.. no i tak gralo.. :)
Wysłany: 26-06-2007, 23:52
Niestety nie wyciągnąłem tego nawiewu. Bałem się, że go połamię. Z przodu podważałem wkrętakiem płaskim i nawet otworzyłem schowek po to, aby popychać nawiew od środka. Nic z tego. Wyszedł jedną stroną a drugą za nic w świecie. Aż trzeszczał więc dałem mu spokój. Może wiecie z której strony należy go podważać. Naprawdę jeszcze trochę i bym go połamał.
gregorbu
Wysłany: 27-06-2007, 08:38
Hugo napisał/a:
Dziś wieczorem sprawdzę dokładnie, jak jest u mnie i dam Ci znać. Już nawet sobie przypomnienie w telefonei ustawiłem. :badgrin:
Sprawdziłem wczoraj - i u mnie też nie chce się ruszyć. Ściągałem nawet maskownicę głośnika - i nic! Nie znalazłem żadnych dodatkowych mocowań. W instrukcji serwisowej też nie ma mowy o żadnych dodatkowych mocowaniach. :? Dziś w drodze do pracy przyszło mi do głowy, że może dodatkowo linka otwierania nawiewu dodatkowo trzyma kratkę?
Wysłany: 28-06-2007, 16:29
Nieaktualne! Kratki nawiewu i tak nie wyciągnąłem (dobrze, że nie popękała). Szukając dalej przyczyn dziwnego szmeru zająłem się tweeterem umieszczonym na samym dole przedniego słupka. I co? To on tak "szmerał" :evil: Po wyłączeniu radia cisza. Tylko tłumik mruczy. Co dziwne tylko jeden tweeter tak szumi. Ten z lewej strony nie. To chyba wskazuje na jego uszkodzenie. A może być powodem złe podłączenie kabli?
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 08-07-2007, 10:26
rozbierałem to bo poprzedni włściciel rozebrał i złożyć nie umiał. są 2 śrubki pod pokętłami reg. nawiewu i reszta zatrzaski. trzeba uważać aby ich nie połamać . kratki nawiewu maja bardzo delikatne zatrzaski i jeszcze linka od regulacji nawiewu jest podłączona . zabawa w klocki lego .
