[ALL] Czy to jest podswietlane??? |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 16-10-2006, 18:24 [ALL] Czy to jest podswietlane???
| Witam pare dni temu nabylem w koncu swoje cudo CAO 1.6 z 1992 z niemiec no dobra ale nie o to chodzi. Jest to wersja GLXi i nie wiem czy ona ma podswietlane wszystkie wlaczniki, przelaczniki na desce rozdzielczej??? a mianowicie nie swieci mi przycisk do wlaczanaia halogenow i przelaczniki dmuchawy do regulacji zimne-cieple i gdzie ma dmuchac!!! |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 18:43
| zimne cieple jest podswietlane |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 18:44
| Włączniki lamp przeciwmgielnych nie są podświetlane. Konsola nadmuchu - owszem. Dwie żarówki T5. |
Kleju
Wysłany: 16-10-2006, 19:03
| a sterowanie elektrycznymi szybami jest podswietlane??? Konsola nadmuchu mi swieci ale czy te pokretla dwa (na koncu ich jest taki bialy plasticzek malenki i czy on swieci - pokazuje pozycje pokretla) |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2006, 10:09
Szyby nie te pokrętła też nie.
Natomiast czy u was awaryjne świeci cały czas czy tylko jak włączycie to mruga? |
Kleju
Wysłany: 17-10-2006, 10:20
| Ficu865 napisał/a: | | Natomiast czy u was awaryjne świeci cały czas czy tylko jak włączycie to mruga? |
u mnie caly czas podswietla jak mam wlaczone swiatla. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 08-07-2007, 11:43
Nigdzie nie moge dostac żaróweczek od podswietlania np. awaryjnych czy tylnej szyby. Są to takie małe żaróweczki z dwoma wąsikami, ktore wkladamy w mała smieszna obudowe zaginamy do srodka i gotowe. Czy maja one jakas specjalna nazwe. Gdzie Wy kupowaliscie swoje??
I czy ktos wymienial żarówki od podswietlania zegarow na kolor inny niz żółty. Jaki efekt?? |
_________________ Wspomnienie...
Wysłany: 08-07-2007, 14:33
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Nigdzie nie moge dostac żaróweczek od podswietlania np. awaryjnych czy tylnej szyby | Baaardzo dziwne. Ja kupiłem w sklepie elektonicznym bez żadnego problemu. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2007, 19:23
| Najlepiej jest mówić, że chodzi o żaróweczki z wąsami. A jeszcze lepiej jest wziąć taką żarówkę na wzór. W sklepach często nie wiedzą, co mają. To samo tyczy się np. żarówek postojowych do Lancera CBX. |
