Sposób na sklejenie aluminiowych przewodów klimatyzacji |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-07-2007, 14:55 Sposób na sklejenie aluminiowych przewodów klimatyzacji
| Czy ktoś ma jakiś ciekawy i przede wszystkim skuteczny sposób sklejenia rurek od klimatyzacji? Spawanie chyba nie wchodzi w grę ze względu na cienkie ścianki... ale może jakiś klej czy coś podobnego będzie skuteczne? |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2007, 15:11
Być może jakiś dobry, przemysłowy klej epoksydowy. Np firma Chester Molecular spod Warszawy ma fajne produkty, ale najmniejsze opakowanie kosztowało 150zł ... kilka lat temu. Kleiłem tym sporo elementów i nigdy nic nie pękło.
Ewentualnie gorszy klej i włożyć to w inną , grubszą rurkę.
Ale w sumie czemu takie rzeźby? Nie da się kupić nowej lub używki? |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-07-2007, 15:42
Nigdzie nie mogę dostać tego elementu w rozsądnej cenie. A przewody od anglików nie pasują |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
http://www.allegro.pl/ite...e_spawarka.html
kupujesz do tego rurkę aluminiową w OBI, wycinasz stary kawałek, przycinasz nowy, wkładasz jedną w drugą a spoinę tym lutem. Wszystko odpowiednio przeczyszczone najpierw oczywiście. Przetestowane. Działa |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-07-2007, 16:10
| josie, ze też na to nie wpadłem. Rurkę mam pękniętą w 5 miejscach -myślisz, że jedna sztuka spoiwa z aukcji wystarczy? Drugie pytanie dotyczy łączenia tworzyw. Znalazłem rurkę podobnej średnicy jednak jest ona wykonana z miedzi. Czy mogę zrobić wycinek rurki i połączyć aluminium z miedzią? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-07-2007, 18:55
| spidernet napisał/a: | | myślisz, że jedna sztuka spoiwa z aukcji wystarczy? |
Myślę że spokojnie
| spidernet napisał/a: | | Czy mogę zrobić wycinek rurki i połączyć aluminium z miedzią? |
Nie możesz - to jest lut do aluminium, miedzi nie połączy.
Rurka "naprawcza" powinna mieć średnicę wewnętrzną równą średnicy zewnętrznej naprawianej. Tak żeby można było jedną w drugą kawałek wsadzić, bo przecież na styk to się nie polutuje. Przynajmniej ja sobie nie wyobrażam...
Możesz też spróbować zalutować pęknięcia jeśli nie są wielkie. Trzeba uważać żeby nie przegrzać rurki bo się rozlezie - jeśli się używa palnika. Nad gazem z kuchenki też się fajnie robi. |
Wysłany: 09-07-2007, 00:11
| Jeśli element przewidziany do naprawy to tylko aluminium to w porządku, można go traktować palnikiem. Jednak jeśli to jest aluminium + guma (alu rurka i zbrojony wąż gumowy) to trzeba będzie uważać. |
