[CAxA] Czy muszę wymienić kondensatory? |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 09-07-2007, 21:55 [CAxA] Czy muszę wymienić kondensatory?
Sprawa dotyczy komputera. Dzisiaj wyjąłem i rozkręciłem. Kondensatorki na oko w porzadku. żadnych wycieków, nie są spuchnięte i w ogole wyglądają dobrze. Moje pytania. Czy wymieniac czy moze sprawdzic jeszcze raz za jakis czas i wtedy ocenic. Wyjerzdzam na wakacje za pare dni. Nie chcialbym niczego robic na sile. Misiek chodzi dobrze wiec moze sie wstrzymac na ten cza. Co wy nato??
P.S.
Mama fotki kondens. tylko nie wiem jak je wkleic??
[ Dodano: 09-07-2007, 22:02 ]
[ Dodano: 09-07-2007, 22:05 ]
[ Dodano: 09-07-2007, 22:08 ]
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-04-2009, 20:25, w całości zmieniany 2 razy |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-07-2007, 00:48
jakbym już wyjął i rozkręcił to pewnie od razu wziąłbym się za wymianę - tak zrobiłem ostatnim razem, a że nie czułem się na siłach to oddałem do serwisu rtv (jakoś tak wolę trzymać się z daleka od lutownicy i płytki do lutowania - jeszcze mając świadomość jakiej wartości sprzęt musiałbym lutować to już w ogóle ) |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 10:09
| Jeśli wyjąłeś i rozkręciłeś komputer to wymień kondensatory mimo iż te na zdjęciu wyglądają OK.Koszt 4 kondensatorów jest śmieszny a jeśli tego nie zrobisz sam to koszt usługi będzie się wachał ok 20 zł a będziesz miał spokój na 3-4 lata.Nie zastanawiaj się czy wyglądają dobrze i że zajrzysz kiedyś tam tylko wymieniaj odrazu.Pozdrawiam |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 10:15
| '94 rocznik to egzemplarze, gdzie rzako kiedy padają kondensatory, ja bym tam nie grzebał jak nie ma potrzeby |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 12:03
| ozz napisał/a: | | '94 rocznik to egzemplarze, gdzie rzako kiedy padają kondensatory, ja bym tam nie grzebał jak nie ma potrzeby |
Co ty piszesz człowieku ?? Kondensator wytrzymuje max 5 lat !! |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 16:59
| Kuczan napisał/a: | | Kondensator wytrzymuje max 5 lat !! |
no to analogicznie we wszystkich autach trzeba wymieniać kondensatory jeśli mają wielokrotność pięciu lat? to we swoim powinienembył już 2 razy wymienić, a niebawem i po raz trzeci! jakoś rozrząd wytrzymuje albo 100tys albo 5lat i o jego wymianie piszą w service manual'u, czyli o kondensatorach pewnie zapomnieli wspomnieć? |
Kuczan [Usunięty]
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-07-2007, 01:50
Ja bym wymienił. Dla spokojności
| Kuczan napisał/a: | | Co ty piszesz człowieku ?? Kondensator wytrzymuje max 5 lat !! |
To nieprawda. Kiepskie kondensatory wytrzymują tyle. I nie wylewają jak w Mitsu ale tracą pojemność.
W autach powinno stosować się kondensatory tantalowe, odporne na wszelkie warunki.
PiotrekSL4, każde wybrzuszenie kondensatra na jego szczycie, czy też boku go dyskwalifikuje. Obejżyj dokładnie. Za 2 zł (koszt kond.) nie ma co czekać aż go trafi. Wymiana z częściami max 25zł, a używane ECU 350zł. Chyba że naprawa u Bartka. |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 09:59
| josie napisał/a: | | Kiepskie kondensatory wytrzymują tyle. | Zgadzam się że słabe tyle wytrzymują, a tantalowe wytrzymają napewno dwa razy dłużej, zgadzam się również że lepiej je wymienić (tymbardziej jak się rozebrało ECU) niż ich nie wymieniać.Pozdro |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 11:19
| josie napisał/a: | | PiotrekSL4, każde wybrzuszenie kondensatra na jego szczycie, czy też boku go dyskwalifikuje. | Tytułem uzupełnienia. Oprócz widocznych wybrzuszeń, mogą wystąpić również wybrzuszenia, których nie widać, tj. na spodzie kondziołka. Wybrzuszenie widać dopiero po wylutowaniu kondensatora.
Tak czy inaczej, radziłbym jednak wymienić kondensatorki. Koszt niewielki, a problem z głowy. Obroty dodatkowo się ustabilizują. Za garść kondensatorów (wystarczy na 3 kpl.) zapłaciłem 3,20. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 11-07-2007, 18:05
| Kondzie kupione. Koszt rzeczywiście niewielki. Znajomy ktory para sie takimi rzeczami zrobi mi to za male piwo. Dzieki za rady. Jak zwykle na was mozna polegać. Pozdrawiam |
_________________ Wspomnienie...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 15:14
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Kondzie kupione. Koszt rzeczywiście niewielki. Znajomy ktory para sie takimi rzeczami zrobi mi to za male piwo. Dzieki za rady. Jak zwykle na was mozna polegać. Pozdrawiam | Swróć tylko uwagę znajomemu, że niektóre kondensatory (bodaj 2) są lutowane obustronnie. Bez tego możesz w ogóle nie odpalić auta. |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 18:53
witam,
własnie wyjąłem ECU z Colta i ku mojemu zdziwieniu wszystko wygląda OK ale jak już mam wyjety to chciałbym wymienic kondensatory.
Zlokalizowałem 2 sztuki duże czarne i 2 sztuki takie niebieskie małe, oczywiscie wymianie podlegaja wszystkie jednak mam pewien problem ze znalezieniem kondensatora 50V47uF.
Czy jest możliwość zastąpienia go kondensatorem o innych parametrach?
pozdrawiam |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 18-07-2007, 00:26
| ziutoon napisał/a: | | Zlokalizowałem 2 sztuki duże czarne i 2 sztuki takie niebieskie małe, oczywiscie wymianie podlegaja wszystkie jednak mam pewien problem ze znalezieniem kondensatora 50V47uF. |
Wolumen |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
Wysłany: 29-04-2009, 01:09
Witam biore sie w niedługim czasie za wymiane kondensatorków w ECU.
Mozecie napisać jakie mam kupić????
POZDRO |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
