Brak prądu |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-07-2007, 11:11 Brak prądu
| Czy jest możliwa sytuacja że akumulator mógł się w jednej chwili wyładowac? Dziś jak podjechałem do kolegi zgasiłem samochód i ponownie chciałem go zapalić usłyszałem właśnie taki cichy trzask jak od prądu i nic w samochodzie nie działało.jak go z górki pchneliśmy wtedy zapalił ale jak go się zgasi nie ma mowy żeby nawet rozrusznik zakręcił.Mechanik powiedział że najprawdopodobniej akumulator.Jak sądzicie?Bo logicznie myśląc skor zapali i jedzie to chyba to. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-07-2007, 14:09
| Sprawdź ładowanie czy jest w okolicach 13-14V i wyczyść klemy a jak to nie podziała to spec elektryk od aku sprawdzi czy ci nie zwarło wewnętrznie akumulatora - może pomiar oporu wewnętrznego? |
mlun
Wysłany: 12-07-2007, 14:49
| Powiem tak,klemy wyczyszczone nic nie dało.Alternator napewno jest sprawny.Mechanik(z wykszyałcenia elektryk:P) powiedział właśnie że najprawdopodobniej go zwarło i sądze że ma racje bo bardzo żadko się myli:P |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 12-07-2007, 15:06
u mnie tak bylo jak padl akumulator. Wraalem od kumpla z grilla, u niego odpalilem w sumie bez problemow, zadnych zlych objawow. Usiebie podjechalem pod brame, zgasilem i... juz nie odpalilem, nawt nie mial ochoty zakrecic silnikiem. WYmiana aku zlikwidowala problem. Jak potem stiwerdzilem, sam na wlasne zyczenie zalatwilem aku bo nie dolalem plynu na czas...
Pozrawiam |
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
mlun
Wysłany: 12-07-2007, 15:15
| Aha,czyli ta teza się potwierdza.A jaki akumulaotra byście polecili? Centra,Varta,Bosch a może coś innego? |
stanik
Wysłany: 12-07-2007, 15:17
Sznajder (tylko nie wiem czy tak sie pisze nazwę), Five Star tez jest godny polecenia. Teraz u siebie mam Bosch Silver, ale tylko dlatego że na tamte trzeba bylo czekac a ten miałem od reki, a wiadomo jak to jest, psuje sie wtedy gdy trzeba cos pilnie zalatwić.
AB RH+
mlun
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 10:05
| Sznajder Silver tez jest. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 13-07-2007, 11:20
| stanik napisał/a: | | Five Star tez jest godny polecenia |
ODRADZAM WSZYSTKIM Kupiłem a później tylko doładowywałem bo nie trzymał.Reklamacji nie chcieli uznać twierdząc, że sam spowodowałem całkowite rozładowanie co oczywiście nie miało miejsca. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 11:58
| Kumpel ze sklepu z aumulatorami polecał mi Centrę, bo na nią nie było reklamacji. Najwięcej było na Bosch Silver. |
