[Cari 1.8 GDI] Biegi
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
  Wysłany: 18-07-2007, 15:54   [Cari 1.8 GDI] Biegi
Chciałem z tym postem podpiąć sie do już istniejących ale ten dotyczy: ¤ Biegi w Carismie
dotyczy wersji silnikowych 1.6; 1.9td; 1.8SOHC/MSX a inny został zamknięty.
Chodzi mi właśnie o GDI.
Podczas przełączania biegu np. z 2-ki przy obrotach 3000 na 3-kę spadek obrotów jest o 1000 czyli przy 2000 mam już trzeci bieg.I to jest OK bo niewyczuwalna jest podczas jazdy zmiana biegu.Inaczej wygląda sprawa kiedy pracuje klima.
Na moment przełączenia biegu j.w. spadek obrotów jest większy nawet od 1500 do 1800 i wtedy odczuwalne jest szarpnięcie samochodem. Czy powinienem przy pracującej klimie bardziej przyciskać pedał i wprowadzać silnik na wyższe obroty ?
Faktem jest, ze sprzęgło "bierze mi" dopiero 2/3 od podłogi ale z tego co czytałem w innych postach nie można tego wyregulować. Czy macie podobne objawy i jak sobie z tym radzicie ?
Może niektórym ten temat wydać sie banalny ale w poprzednim samochodzie nie miałem klimy więc z takim objawem wcześniej nie miałem do czynienia.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-07-2007, 21:02
Wiesz nie wiem ale u siebie czegoś takiego niezaobserwowałem czaem szarpie przy zmianie z 1 na 2 ale to chyba mój styl jazdy taki jest.Jak będę jechał to przyuważe czy coś takiego faktycznie występuje.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 19-07-2007, 07:23
Wczoraj zrobiłem moją cari prawie 600 km. Klimę w zależności od zmiany warunków pogodowych (jechałem przez całą Polskę) włączałem i wyłączałem w czasie jazdy kilka razy. Muszę przyznać rację "turek61" jest delikatna różnica przy zmianie biegów na klimie. Prawdopodobnie tak musi być, chociaż nie wiem czy powinienem zabierać głos w dyskusji bo mam ten pojazd dopiero 1 miesiąc i wcześniej nie miałem nic do czynienia z klimą w pojazdach. Był to mój pierwszy taki długi wypad moją cari i jestem pod wrażeniem :shock: Spalanie jak na tak duży samochód przyzwoite 6,4 l/100 (zatłoczone trasy, korki w miastach), komfort jazdy super, moja żonka też zadowolona z zakupu, a to się liczy najbardziej :wink:
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 19-07-2007, 08:02
No to 30 min tamu odbyłem jazde z włączoną jak i wyłączoną klimą i nie zaobderwowałem jakiegoś większego spadku obrotów,może minimalnie więcej ale to mogło być zupełenie czym innym spowodowane.
turek61
Zgred :)
Wysłany: 19-07-2007, 10:23
W takim razie pytanie do mechaników, których tutaj nie brakuje.Jeżeli byłby za mocno naciągnięty pasek od klimy to jakie moga być objawy ? Czy to może mieć jakiś negatywny wpływ ?
Misiek
Wysłany: 21-07-2007, 11:37
U mnie jest to samo z tymi obrotami i AC, jest to faktycznie malo wyczuwalne, ale takie zjawisko ma miejsce.
