Wysoka temperatura silnika w korku. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 20:25 Wysoka temperatura silnika w korku.
Zrobiło się troszkę cieplej i zauważyłem że jak stoję w korku temp. silnika stoi na 2/3 a nawet 3/4 i ciągle chodzi wiatrak. Wystarczy że przegazuje silnik i temp. spada. Jak ruszę wszystko wraca do normy.
Czy ten typ tak ma ? Czy profilaktycznie wymienić płyn w chłodnicy? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-04-2007, 20:28
Końcówka pompy wody lub zapowietrzony układ
[ Dodano: 18-04-2007, 20:29 ]
PS. jeszcze może być zamulona chłodnica |
_________________ Pozdrawiam
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-04-2007, 21:48
| Wskazówka zawsze powinna stać w pionie no +/- jakiś mały odchył ale napewno nie 2/3 atym bardziej 3/4.Skoro jak przgeazujesz i spada temp to ja bym pompe jednak obstawiał. |
Wysłany: 18-04-2007, 22:36
Pompa jeździ w samochodzie od 25 tyś km, na razie wymienię płyn bo od kupna samochodu nie wymieniałem a poprzedni właściciel też nie wiadomo ile jeździł. Być może jest trochę syfu i wymiana coś pomoże. Jak nie będzie efektu trzeba się będzie dobrać do pompy.
[ Dodano: 27-04-2007, 20:17 ]
Jak się okazało było zbyt mało płynu w chłodnicy, po dolaniu jest wszystko ok. |
itepe
Auto: Carisma 1.6i 16v '02
Wysłany: 18-07-2007, 11:04
Podepnę sie pod temat.
Otóż u mnie dwa razy wystąpił następujący problem:
Zdarzyło się to raz podczas jazdy na autostradzie, jakieś 160km/h + clima (wzrosła i póxniej opadała i znów rosła) oraz w normalnym ruchu miejskim + clima (zjechałem na stację i wyłączyłem silnik, po ok. 15 sekundach i wył. klimy znów rozruch i było ok). Nic nie piszczy i świszcze. Pierwszy raz misiek był przed wymianą rozrządu, drugi raz już po. Czy to może być pierwszy objaw padającej pompy wodnej czy może to tylko dociążenie silnika przez klimę?
itepe |
mlun
Wysłany: 18-07-2007, 11:39
| Raczej przez pompe bo klima to chyba nawet na odwrót powinna działać(wkonću jej wentylator coś tam pewnie wieje na chłodnice) |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 12:28
| mlun napisał/a: | | bo klima to chyba nawet na odwrót powinna działać |
Dokladnie. Wczoraj stalem w korku jakies 10 min z klima i temp byla delikatnie ponizej polowy. Zwykle jest idealnie na polowie |
itepe
Wysłany: 18-07-2007, 13:12
| dylson napisał/a: | | (...) Zwykle jest idealnie na polowie. |
ZWYKLE, tak mam. Zdarzyło się to dopiero dwa razy. Zastanawiam się też czy przypadkiem pasek się ślizga. No ale wtedy by piszczał. A mój mech ma 3 tygodnie urlopu |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 17:15
Widze ze nie jestem sam.
Tez zauwazylem podobny efekt - pompe chyba wymienia sie podczas roboty z rozrzadem wiec pewnie byla przy 180k robiona a jest 212k. Stan plynu sprawdze , co jeszcze moze byc przyczyna jesli poziom jest ok? Plyn za stary?Mogl stracic wlasciwosci i zmiejszyc temperature wrzenia?
Sprawdzilem poziom plynu i jest powyzej napisu FULL. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 18:32
a w czym problem?
widze tu zwykly wzrost temp, po ktorym powinien sie wlaczyc wiatrak i "zbic" ja do ok 90C (polowa).
jesli temp rosnie, a wiatrak sie nie zalacza to wtedy jest problem, bo sam wzrost temp przy 30C na zewn jest normalnym zjawiskiem.
| wegiel napisał/a: | | pompe chyba wymienia sie podczas roboty z rozrzadem |
to nie V6 tu sie nie wymienia. |
mlun
arturro [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 21:55
a ktos wymienia przy rozrzadzie pompe?
chyba ze na wlasna prosbe. |
mlun
arturro [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 23:38
jasne jesli sie cos dzieje to nalezy wymienic,
np. w 2,5TDI V6 pompe wymienia sie obligatoryjnie przy rozrzadzie, ja zrozumialem wegiel'a ze przy rozrzadzie wymienia pompe, tak jak pasek. |
mlun
