[Cari 1.8 GDI] Co tak głucho szumiiiiii??? |
stajszek [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 20:21 [Cari 1.8 GDI] Co tak głucho szumiiiiii???
co jeszcze może głucho szumieć z przodu (napewno nie są to łożyska bo właśnie wymieniłem). Problem nie ustąpił tylko zmalał po wymianie, ale jeszcze coś mi szumiii co to może być - może któryś z Was mi powie. Proszę o pomoc w diagnozie, pozdrawiam |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 20:23
| A opony sprawdzałeś? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 09-07-2007, 23:00
tak jak mówi jaceko, ... wystarczy że jedna jest spiłowana i szum że hej....
p.s. no chyba że szumi "do koła" las ... |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
stajszek [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 11:41
| opony jak nowe z odpowiednim ciśnieniem. To nie to....., ale dięki |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 12:04
| Ja tez miałem opony wygladające ja nówki a szumiały ze szok. Po przejechaniu 100km to az głowa bolała. Dla upewnienia sie przełożyłem opony z jednej osi na druga. |
maxwell61
Wysłany: 10-07-2007, 15:18
stajszek, spróbuj np. załozyć zimowki i wówczas jechac lub jak maz inne letnie...wtedy wyjdzie przyczyna czy to są opony...powiem szczerze że jesli nie opony i łozysko to naprawdę nie mamm pojęcia co to może być ...pozdrawiam |
VW Touran 1.6 FSi
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-07-2007, 10:02
| No jeśli by nie opony i łożyska to moze cos z bębnami?Wiem że to by raczej piszczalo ale róznie to bywa.Może okładzina starta coś nie odbija do końca i metal o metal trze.Ale to tylko takie gdybanie. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-07-2007, 16:33
| Podnieś kółko do góry i rozpędź i posłuchaj czy szumi czy nie ale imho ja obstawiam że to szmatławe lub wyząbkowane opony. |
maxwell61
Wysłany: 12-07-2007, 22:44
| koniecznie napisz co było jeśli usterka została usunięta..pozdro |
VW Touran 1.6 FSi
mlun
Wysłany: 13-07-2007, 08:00
| To może nas w takim razie oświeć jakie ty masz opony wogóle skoro już temat się wokół tego kręci? |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 21-07-2007, 22:58
Słuchajcie...a mi nie daje spokoju jedna sprawa.Zastanawiam się czy to, że naprzeciwko zaślepek halogenów w zderzaku (tych plastikowych żeberek) od strony koła jest ta ożebrowana blacha nie powoduje jakiegoś dodatkowego szumu. Przecież przy szybkiej jeździe powietrze wpada w tą zaślepkę a później przelatuje tymi otworami w nadkolu.
Taki przelot powietrza może nieźle nahałasować.
Już nie raz nosiłem się z zamiarem zatkania całkowitego czymś tej zaślepki i sprawdzenia ale jakoś nigdy nie ma czasu.
Może za bardzo kombinuję i wymyślam... jeżeli tak to mnie oświećcie |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-07-2007, 07:55
| Ja obstawiam wyząbkowaną oponę. sam tak miałem z lewym przednim kołem i zorientowałem sie dopiero po przekładce kół przednich na tył kiedy to szum powęrował na tył razem z lewym kołem. Po wymianie opon nastała błoga cisza. Wulkanizator powiedział, że już w kilku Carismach spotkał sie z tym problemem. Dodam, że optycznie opona wyglądała doskonale i trzeba mieć doświadczenie żeby pod ręką wyczuć wyząbkowanie. |
_________________ Pieniek |
turek61
Wysłany: 22-07-2007, 11:37
| Pieniek napisał/a: | | opona wyglądała doskonale i trzeba mieć doświadczenie żeby pod ręką wyczuć wyząbkowanie. | Słuchaj... mając z tym do czynienia opisz to dokładniej.Jak to jest wyczuwalne... |
Pieniek
Wysłany: 23-07-2007, 18:22
| Po prostu głębokość bieżnika na całym obwodzie koła zmienia się. Coś jakby sinusoida o bardzo małej amplitudzie. Ja sam nie bardzo mogłem to wyczuć jednak wulkanizator przeciągnął tylko ręką i od razu powiedział, że wyząbkowana. Podejrzewam, że jeśliby dobrym przyrządem mierzyć głębokość bieżnika co kilka, kilaknaście centymetrów wzdłuż obwodu to można by wychwycić różnicę. |
turek61
Wysłany: 23-07-2007, 19:45
OK. Dzięki |
