[CJ1A 1.3] Rozmiary głośników w Colcie |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2007, 21:01 [CJ1A 1.3] Rozmiary głośników w Colcie
Chcę zastąpić głośniki oryginalne w Colcie jakie rozmiary powinny być na przodzie i na tyle aby bez problemu można je było zainstalować ? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-06-2007, 21:41
W dziale warsztat ->car audio jest odpowiedź - temat wiele raz się pojawiał już |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 15:18
No właśnie szukałem a odpowiedź nie pojawia się wprost tylko coś w stylu: "u mnie weszło 16 przerobiłem coś tam i działa". Zatem zapytam jeszcze raz:
Jakie głośniki (bez większego przerabiania) wejdą na przód Colta a jakie na tył? |
Przemek87 [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 21:36
Ja tez sie przylacze.
Jakie glosniki mieszcza sie do CJO do przodu i do tylu bez zadnych przerobek?
Czyli kupuje i montuje.
Przejzalem dzial Car Audio i nie znalazlem takowej odpowiedzi.
Byc moze za slabo szukalem |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 19:23
na przodzie 13 a na tyle 16, mozna kupic pierscienie dystansowe ktore daja sporo mozliwosci, ja przymierzam sie do 16 na przod a na tyle jeszcze nie wiem, mozliwe ze bez pozniej wrzuce jakis bass do bagaznika |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 23-07-2007, 19:50
Wymiary głośników możesz sobie sprawdzić na >>TEJ STRONIE<< - musisz tylko podać dane auta a następnie zaznaczyć "Loudspeakers"
Standardowe głośniki na przód to 130 mm, natomiast tył i boki z tyłu to 165 mm.
Głębokość max dla wszystkich głośników to 60 mm
Oczywiście można zastosować inne większe głośniki- po usunięciu standardowego kosza na głośnik.
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Wysłany: 24-07-2007, 09:23
roch_27, dziekuje bardzo za odpowiedz
O to mi wlasnie chodzilo |
roch_27
Wysłany: 24-07-2007, 13:34
Przemek87 napisał/a: | roch_27, dziekuje bardzo za odpowiedz
O to mi wlasnie chodzilo | Proszę bardzo w końcu od tego tu jesteśmy
pozdro |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 21:46
Rado napisał/a: | na przodzie 13 a na tyle 16, mozna kupic pierscienie dystansowe ktore daja sporo mozliwosci, ja przymierzam sie do 16 na przod a na tyle jeszcze nie wiem, mozliwe ze bez pozniej wrzuce jakis bass do bagaznika |
A czy w Colcie standardowo nie było z przodu przypadkiem 10? Według mnie to właśnie dziesiątki ale rozumiem że z 13 nie będzie problemu? |
roch_27
Wysłany: 24-07-2007, 22:12
w Galu EA też mi się wydawało że są 10cm jednak okazało się że zamontowane są właśnie 13cm Jak nie dowierzasz to najlepszym rozwiązaniem jest rozkręcić boczki drzwi i osobiście sprawdzić
ps. podałem stronkę z wymiarami, a Ty dalej nie dowierzasz
W niedalekiej przyszłości mam zamiar zmienić głośniki w colcie mojej żonki - jak tak bardzo chcesz to mogę załączyć fotki podczas wymiany
pozdro |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 00:05
Roch_27 spoko teraz już wierze
patysia00 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 17:40
No więc chciałabym napisać, że to nie prawda, że w colcie są 13. Normalnie bez problemu wchodzą 16, tylko, że fabrycznie są wmontowane w ten otwór plastiki, które zmniejszają otwór do rozmiaru 13 mm. Nikt tego nie zauważył? Wystarczy odkręcić te plastiki i normalnie wchodzą 16! Oj chłopcy, chłopcy... a ta stronka z wymiarami też chyba taka nie za bardzo |
Ostatnio zmieniony przez patysia00 07-03-2008, 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 07-03-2008, 17:44
patysia00 napisał/a: | Wystarczy odkręcić te plastiki i normalnie wchodzą 13! |
No to jak wreszcie 13 czy 16 - bo chyba coś jest nie ten teges |
roch_27
Wysłany: 08-03-2008, 07:40
We wszystkich autach zazwyczaj są dystanse do których są mocowane głośniki.
Oczywiście że można je ściągnąć i wtedy wejdą większe głośniki (nikt tu ameryki nie odkrył ) - jednak producent podaje rozmiar głośnika do montażu właśnie w dystans (kosz) dlatego też taki rozmiar.
pozdro |
Wysłany: 08-03-2008, 15:06
No właśnie. Więc skoro nikt Ameryki nie odkrył, to dlaczego nikt się nie pochwalił wiedzą? W końcu nie trzeba nic przerabiać tylko odkręcić plastiki... |
