Przesunięty przez: witek.w-wa 07-12-2007, 01:48 |
3000gt wymienialem akumulator nie chce odpalic. Związek? |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 12:33 3000gt wymienialem akumulator nie chce odpalic. Związek?
Czy to ma jakis zwiazek? Słyszałem ze jak sie odlaczy akumulator to trzeba od nowa podłączyć go do komputera.
Prosze o pomoc. |
LordWolf
Auto: 3000 GT VR-4 Europa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-07-2007, 13:45
Co podlaczyc do komputera?? |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 19:38
kurcze niezrozumiale napisałem mój błąd
Trzeba podłączyć auto pod komputer aby od nowa wszystko wgrać? |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 20:52
Witam z mojego miasta.
Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu wskazane jest uruchomienie auta przy wyłączonych wszystkich!!! odbiornikach i czekamy ok 10 minut aż uruchomi się wentylator.
Nie zapala bo- nie kręci rozrusznik
Podaj więcej danych. |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 10:25
Witam serdecznie.
Rozrusznik kreci. Ale silnik nie odpala.
Gosc który mi zakładał alarm znalazł w swojej książce ze przy 3kGT po odłączeniu akumulatora trzeba jechać na serwis żeby od nowa wszystko wgrać. Wspominał cos o tym ze auto może stanąć i nie chcieć odpalić.
Auto tak czy tak będzie szło na warsztat. Przy okazji zostanie podpięty pod kompa. Ale dopiero na koniec miesiąca. |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 16:03
Gdyby po każdym odłączeniu akumulatora silnik nie odpalał to nie kupiłbym takiego auta.
Nikt by nie kupił.
U Ciebie może to być wina właśnie alarmu. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 28-07-2007, 10:20
hehe ja tez tak obstawiam. Wcisnęli Ci jakiś kupowaty alarm odcięło zapłon albo pompę paliwa i dla tego palić nie chce |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 10:48
Z tego co sie pytałem alarm miał odcięcie w rozruszniku a ten kreci. Zobaczymy co wyjdzie jak sie go podepnie pod kompa. |
ADAMGT [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 10:47 akmulator
Dodam tylko , tak jak wyżej napisaliście o procedurze ponownego uruchomienia samochodu,powinno auto zostać najpierw rozgrzane ,ponownie odłanczamy akmulator i dopiero na nowo przeprowadzamy rozruch przy pełnym obciążeniu elektrycznym.Pozdro. |
LordWolf
Wysłany: 29-07-2007, 23:42
Ja u siebie zmienialem akumulator w lutym i nic takiego nie bylo.
Jutro zapytam sie jeszcze mojego elektryka ale wydaje mi sie ze to problem z alarmem.
Pozdro |
GR44Z [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 01:48
Jest jeszcze opcja że gość podczas instalacji alarmu odłączył/uszkodził jakiś przewód. |
LordWolf
Wysłany: 30-07-2007, 14:51
Programowanie od nowa musi byc wtedy jak akumulator przez dlugi czas byl odlaczony.
Istnieje tez mozliwosc samoprogramowania.
trzeba sie przejechac przez ok 10 min i poczekac az sie komp nauczy od nowa. |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 20:07
Dziękuję za rady. Okazało sie ze silnik po prostu sie zalał. Dowiedziałem sie ze nie można tego auta odpalać i gasić. Jak sie odpali trzeba trochę przejechać zeby było wszystko OK!
Sorki za aferę |
