[CA4A 1.6] zgasł i nie chce zapalic + dziwne dzwięki |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-07-2007, 19:37 [CA4A 1.6] zgasł i nie chce zapalic + dziwne dzwięki
colt odpalił normalnie, po przejechaniu 5m na wstecznym zgasł i zapalił sie CE. nie słychac pompy paliwowej ale słychac za to co innego. po poruszeniu kluczykiem w stacyjce z wlaczonym zapłonem spod deski slychac cos jakby przkaznik tyle ze pracujacy jak karabin maszynowy. cały czas brzęczy, tryka. miał ktos podobny przypadek ? po właczniu zapłonu CE gaśnie normalnie ale po włączeniu rozrusznika zapala sie na stałe
---edit---
zapomnialem jeszcze dodac ze pare dni temu stojac na skrzyzowaniu obroty same wskoczyly na 1300 i zapalil sie CE po chwili wszystko wróciło do normy, gdy ruszylem ze swiatel szarpnął i zapalił się CE a po sekundzie wszystko ok. |
_________________ CA0
Galant II |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 28-07-2007, 19:54
kondensatory w ECU ?
zobacz bo pewno juz sie wylaly
do wymiany i to jak najszybciej, pewno sie wylaly, jezeli tak to zreanimowac (za przyzwoite pieniadze) juz teoretycznie niezywy komputer potrafi nasz kol. Bartek. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-07-2007, 19:58
| czy wylane kondki moga byc przyczyna bzykania tego przekaznika ? |
Galant II |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 28-07-2007, 19:59
| tak |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 29-07-2007, 11:04
dzisiaj poszedłem do colta. CE świecił przez chwile po czym zgasł na dobre. wyciagnąłem kompa i śmierdzi z niego jak z murzyńskiej chaty. nie widać w środku żadnych śladów żeby się coś jarało. niestety Rafał, Twoja diagnoza była prawidłowa |
Galant II |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 29-07-2007, 13:54
w takim razie mozesz zrobic zdjecie komputerka i wkleic tu na forum ,niestety ja nie potrafie rozroznic wylanego kondziorka od tego dobrego, czy tez spuchnietego, bo sie poprostu na tym nie znam,ale sa na forum ludzie, ktorzy wiedza co i jak ( Josie, Krzyzak, Bartek i jeszcze mnostwo innych osob - kolejnosc przypadkowa ) ktorzy powiedza Ci co i jak, no i tak jak mowie, jest tez osoba ktora z tego co mi wiadomo zajmuje sie takimi rzeczami (czyli reanimacja juz teoretycznie nie zywych komputerow) , a jest to Bartek ( Bartek jezeli masz duzo roboty a "nagonilem" Ci kolejnego klienta to przepraszam )
wklejam zdjecia na prozbe Jogurta, jezeli ktos moze, to niech oceni :
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 29-07-2007, 15:27
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jezeli ktos moze, to niech oceni |
Wg mnie zrobione ze zbyt małej odleglości (mała ogniskowa spowodowała duże zniekształcenia i flash jest bardzo skupiony).....
Tyle oceny zdjęć
Nie widać na nich katastrofy, ale skoro czuć smrodek spalenizny, to na pewno coś się wydarzyło.... |
_________________ Pozdrawiam
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-08-2007, 19:57
Rafał Twoja diagnoza była prawidłowa. komp umarł. zorganizowałem juz innego kompa i colcik odzyskał zdrowie |
Galant II |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-08-2007, 21:35
no to sie ciesze, i dziekuje za punkcik
pozdrowka i oby jak najdluzej dobrze sie sprawowal |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-08-2007, 00:17
| Jogurt napisał/a: | | zorganizowałem juz innego kompa |
Polecam wymienić w nim kondensatory bo skończy jak poprzedni |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 03-08-2007, 00:13
| josie napisał/a: | | Jogurt napisał/a: | | zorganizowałem juz innego kompa |
Josie spokojna głowa. oba kompy jadą do Krzyżaka w przyszłym tygodniu jak tylko nie bede potrzebował colta. wszystko juz nagrane
BTW: wie ktoś z czego idzie podpasować te kołki które trzymią ten plastik osłaniający kompa i dmuchawe ? składają sie one z dwóch elementów jeden wsuwa sie w drugi. byłem w salonie mitsu w tychach dzisiaj ale wiadać ze działają baaaardzo krótko |
Galant II |
Wysłany: 03-08-2007, 19:50
| Jogurt napisał/a: | | wie ktoś z czego idzie podpasować te kołki które trzymią ten plastik osłaniający kompa i dmuchawe ? składają sie one z dwóch elementów jeden wsuwa sie w drugi | Kup zwykłe składające się z jednego elementu (nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć). Tylko zmierz średnicę otworu na kołek i jak nie będzie odpowiedniego to kup trochę większe i dopasujesz przy pomocy noża. |
