wyjęty katalizator
kraulista
Wysłany: 25-07-2007, 20:53   wyjęty katalizator
Pytanko,
Kupilem galanta z wyjetym katalizatorem i wstawiona `jakas rurka`.
Chodzi o to ze szumi na luzie i niskich biegach.
Czy strumienica cos zmieni?
Jaki bedzie koszt instalacji?
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 25-07-2007, 21:52
ja u siebie wyrzuciłem kata (po padl) i wstawiłem najpierw rurke. I efekt chyba był taki jak u ciebie, w pewnym zakresie obrotó (okolice 2000) był taki dziwny pogłos, metaliczny a na zewnatrz tragicznie to brzmialo.... Po jakimś czasie wywalilem tą rurkę i wstawiłem strumienice (130 PLN z montazem - poszukaj na allegro, oglaszaja sie warsztaty, może też z Twojego miasta). I auto zrobiło się ciche jak na katalizatorze.
Pozdrawiam)
#0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
kraulista
Wysłany: 26-07-2007, 06:48
no wlasnie o tym mysle ale nie wiem jaka wybrac zeby nie stracic na mocy.
No ale poszukam .
Dzieki za pomoc
stanik
Wysłany: 26-07-2007, 09:40
ja to pojechałem i mi dobrali w warsztacie.
#0175/KMM
AB RH+
remkowsky
Wysłany: 26-07-2007, 11:03
stanik, a gdzie dokladnie kupowales i montowales tą strumienice? ja obecnie nie mam wkladu katalizatora i dzwoni niezbyt przyjemnie :? myslalem o wstawieniu uniwersalnego katalizatora (koszt 300zl) ale skoro twierdzisz ze jest OK na strumienicy to moze by o niej pomyslec...
stanik
Wysłany: 26-07-2007, 11:09
kupiłem dokładnie tutaj:
http://moto.allegro.pl/it...tazem_w_wa.html
i na razie jestem zadowolony (ponad rok od założenia). Jest ciszej niz z tą rurką co ją miełaem przez jakiś kwartał (praktycznie jak z katem, najpierw widać auto a dopiero potem słychac :) ) i nie ma tego rezonansu metalowego w oklicach 2000 obrotów. Generalnie chyba polecam :)
#0175/KMM
AB RH+
remkowsky
Wysłany: 26-07-2007, 11:15
dokladnie chodzi o ten rezonans :x w samym aucie tego tak nie slychac ale raz kumpel sie przewiozl moim galem i uslyszalem jak to brzmi z zewnatrz, masakra!!! zupelnie jak nie moje autko :|
Dzieki!!!
stanik
Wysłany: 26-07-2007, 11:26
miałem to samo jak dałem auto mojej lepszej połowie.... po tygodniu od tego zdarzenia założyłem strumienice (też na zasadzie pomoże to pomoże jak nie to trudno... ale się udało :) )
#0175/KMM
AB RH+
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 26-07-2007, 19:44
Ba Koledzy, jak kacik jest pusty lub wstawi się rurke to słychać właśnie taki pogłos, jakby jakaś śrubka w rurce się obijała, strumienica nie ingeruję w osiągi samochodu, jak juz to może je podnieść o jakiś 1-2%, ze względu na swobondne odprowadzenie spalin z kolektora. Można wymiane zrobić samemu ale jest sporo zabawy, łatwiej pojechać na wymiane - wiem bo sam wycinam katy i montuje strumienice - cena rzeczywiście wacha sie koło 130zł - 50-60zł za strumienice a reszta za zabawe przy montażu.
kraulista
Wysłany: 28-07-2007, 08:24
a jaka strumienice kupic? macie jakas sprawdzoną?
A jeszcze pytanko : jaki jest koszt przetoczenia tarczy przedniego hamulca? przy dohamowywaniu trzecie mi kierownica i czuje pod butem wibry.
Galant 1,8 z 96 roku.
Marek Kozłowski
Wysłany: 29-07-2007, 09:03   pytanko do tematu strumienica
Witam. Mam drobne pytanko. Jak wygląda zastosowanie strumienicy zamiast katalizatora na przeglądzie rejestracyjnym? Czy parametry spalin mieszczą się w wymaganiach i czy sprawdzający nie czepiają sie tego?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 29-07-2007, 09:46
Nie wiem jak w innych miastach :?: ale u mnie od 6-ciu lat misiek nie był podłączony przez diagnostę do analizatora spalin , chyba to *cenzura*
Gdybym zamontowała strumiennicę płaską fi50 w kształcie kata to napewno by przeszło :badgrin:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
leser
Wysłany: 29-07-2007, 10:12   Re: pytanko do tematu strumienica
Marek Kozłowski napisał/a:
Jeżeli przegląd bedzie przebiegał prawidłowo i szczegółowo to sprawdzą spaliny.
Bez katalizatora wyniki pomiaru nie mają prawa mieścić się w normie.
Co za tym idzie rzetelny osobnik nie podbije przeglądu ;)
Strumienice bardzo fajnie działają, wiem bo testowałem,
przyjemny odgłos, w niektórych układach i modelach silników
wywalenie kata spodowduje delikatny przyrost mocy w innych jej spadek,
podsumowując polecam katalizator.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-07-2007, 19:56
Mam w cari zamiast kata strumienice łuskową. Przeszła juz 2 przeglądy od wyjęcia kata, za każdym razem mieściła się w normach. Oni mierzyli na wolnych obrotach, pewnie wtedy sie mieściła.
Pomoc dla Kamilka
stanik
Wysłany: 29-07-2007, 21:09
ja dwa razy miałem już badanie techniczne i za pierwszym razem diagnosta powiedział, że chyba LPG trzeba wyregulować, więc mu przytaknąłem i tyle było jego uwag. A za drugim razem w ogólne nic nie powiedzieli. Ale wiadomo, jak trafisz na diagnostę który twardo trzyma się przepisów to raczej będzie problem.
#0175/KMM
AB RH+
