[E52A 1.8] Nie odpala po czyszczeniu kopułki
Rudy491
  Wysłany: 30-07-2007, 19:36   [E52A 1.8] Nie odpala po czyszczeniu kopułki
Zabrałem się dziś za czyszczenie kopułki wysokiego napięcia. Sam proces czyszczenia przebiegł bez problemowo. Jednak po złożeniu samochód nie chce odpać. Przed czyszczeniem samochód pracował na gazie i na konsolecie świeciła się kontrolka: Check Engine. Po wyczyszyczeniu kopułki lampka przestała się świecić (może to zbieg okoliczności) samochód nie odpala. Ma ktoś może pomysł jak rozwiązać ten problem ?
Pozdrawiam,
R491
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-07-2007, 20:01   kopułka
Sprawdz czy przypadkiem podczas czyszczenia nie wypadł wegielek to jest dokładnie na środku kopułki a pod nim jest sprężynka , powodem może być brak iskry :wink:
Rudy491
Wysłany: 30-07-2007, 20:11
W moim autku węgielek jest na sztywno w kopułce, na palcu rozdzielacza jest blaszka która pełni funkcje sprężynki.
Fakt, faktem iskry nie ma.
Może ma ktoś rysunek aparatu zapłonowego?
ptwardy
Wysłany: 30-07-2007, 20:18
Może przewody WN źle podłączyłeś. Pamiętam jak gazownik przy montażu u mnie mówił, żeby cały WN (przewody, kopułkę i palec) wymieniać co 60 tys. km, a świece częściej. Okazuje się, że cały zestaw WN do Galanta (4g63) jest tańszy niż do Kadeta 1,4i(C14NZ). Wydatek niewielki i brak problemów.
