Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:30
[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Dziwne zachowanie wskazników
Bigrafcio
Wysłany: 31-07-2007, 10:59   [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Dziwne zachowanie wskazników
Witam ponownie
Zauwazylem, ze podczas wlaczania zaplonu dziwnie zachowuja sie wskazniki temperatury i paliwa, podskakuja gora doł. przez kilka sekund a pozniej sie stabilizuja. Wskaznik paliwa zatrzymuje sie roznie (nieraz nawet na pełnym:)) Czy ktos sie z czyms takim spotkal.
Dziekuje za poprzednie podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:18, w całości zmieniany 2 razy
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 31-07-2007, 11:20
Raczej nie powinno tak być. Takie zachowanie wskaźników sugeruje ich uszkodzenie nie wpływające coprawda na wskazania. Każdy wskaźnik mechaniczny posiada coś w rodzaju hamulca. Gdy ten nie działa prawidłowo wskazówka może właśnie tak drgać, zanim się ustabilizuje we właściwej pozycji. Sprawdzę jak to u mnie wygląda.
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
AniołekM
Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
Wysłany: 31-07-2007, 17:41
Ja w dwóch MSSach 1.6 miałem sytuacje troszkę odmienne - podczas równomiernej, stabilnej jazdy powiedzmy 90km/h nagle prędkościomierz jakby stawał zamrożony - nie ważne czy przyśpieszałem do 150km/h czy zwalniałem do 40km/h to on trzymał non stop 90km/h. W takich sytuacjach jedyne co pozostawało to tylko zatrzymać się wyłączyć MSSa i na nowo odpalić. Powtarzam w dwóch sztukach coś takiego kilka razy zauważyłem. Po pewnym czasie samo znikło takie zachowanie ale nie będę prorokował, że już nie powróci.
MSS 1.6 Comfort 2003
niutiger
Wysłany: 01-08-2007, 08:08
AniołekM napisał/a:
U mnie też podobne cyrki sie dzieją. Praktycznie zawsze gdy np jadę 70 km/h i bardzo powoli zwalniam (bez hamowania - tylko opory toczenia) wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się i nagle spada przy około 30-40 km/h. Najpierw myślałem, że mam coś z oczami :)
Dzieje się to przy różnych prędkościach i czasami nawet przy przyspieszaniu. Nie przeszkadza to w jeździe choć kiedyś jak jechałem około 40 km/h tam gdzie tylko tyle można jechać i stała policja, ja patrzę na licznik a tam 70 km/h. Lekko się przestraszyłem ale wskazówka zaraz spadła. Tak czy inaczej ja z tym żyję ale jak ktoś ma sposób na usunięcie tej niedogodności to chętnie posłucham.
Pozdrawiam,
mariuszbox
Wysłany: 03-08-2007, 18:28
Miałem identycznie to samo. Wyczytałem na forum, że pomaga odłączenie akumulatora na powiedzmy 5 minut. Spróbowałem i pomogło!
niutiger
Wysłany: 04-08-2007, 14:58
mariuszbox napisał/a:
U mnie na pewno to nie pomaga. Przynajmniej nie na długo. Akumulator odłączałem już kila razy (przy różnych okazjach) i nadal się to dzieje.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-08-2007, 15:06   Dziwne zachowanie wskaźników
Stwierdzam, że Forum jest zaraźliwe :!:
Rok temu po przeczytaniu o przycisku do szyb po paru dniach popsuł się on u mnie. A teraz:
Jadę ja sobie jakieś 2 dni temu do pracy .... rozpędzam się, wskazówka na 40 km/h, rozpędzam się .... i nic, jak stała tak stoi na 40. Za chwilę ... myk na 60 km/h :shock:
Podobnie było przy zwalnianiu - też jakoś tak skokowo :evil:
Na razie tylko raz taki numer wywinął Spejso więc nie ruszam nic.
Czas od czasu miałem też lekkie drgania wskazówki w zakresie 100-120 km/h
AniołekM
Wysłany: 04-08-2007, 20:25
Chyba faktycznie to jest jak choroba zakaźna .........
Bigrafcio
Wysłany: 06-11-2007, 15:42
Teraz jeszcze gorzej.
Po właczeniu zapłonu predkość staje na 40 i od tej rusza. czyli jezdze 90 na godz tam gdzie jest 50 :)
Przyspieszenie do 100 az hey.
Ale na poważnie gdzei to naprawic, bo oprocz predkosci jeszcze wariuje wskaznik paliwa raz pełno raz pół i nie wiem ile km mi zostało
POMOCY
czesto1976
Wysłany: 28-03-2008, 23:11
Cześć wszystkim.Od nie dawna mam ssa ale też zauważyłem u mnie podobny problemik.Po włożeniu kluczyka niby wszystko jest o.k.,ale jak go tylko lekko przestawię-o jeden stopień,to prędkość idzie na 20 km,a obroty ok.1000 bez włączonego silnika.Czy to norma?i czy ktoś z was poradził sobie z tym problemem?
Bigrafcio
Wysłany: 28-03-2008, 23:33
Probowalem juz nawet naprawy licznika i pomogło na jakies 1000km.
Teraz strtuje od 60, wiec jest coraz szybszy :)
CHyba taka przypadlosc. Ale tak go lubie. Kwestia przyzwyczajenia.
rafaelcorp
Wysłany: 31-03-2008, 13:03
Cześć jestem tutaj nowy, ale od dawna Was czytam
Co do dziwnego zachowania zegarów miałem to samo i pomogło mi wyjecie deski(5 min)i przeczyszczenie styków
Student
Wysłany: 31-03-2008, 13:08
Zrobił bym to samo, wyjęcie liczników przeczyszczenie dokładne styków, możę nawet dotknięcie lutownicą , sprawdzenie sterowania silników krokowych na wskazówkach ostatecznie WD40 :wink:
Powodzenia
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Wysłany: 31-03-2008, 21:21
U mnie ten sam problem. Zdecydowanie pomogło wyjęcie całego licznika i dokładne wyczyszczenie styków które wchodzą na wielowtyk wychodzący z pod deski rozdzielczej. Całkowicie wyeliminowałem ni to smar ni to jakąś galaretkę która była fabrycznie nałożona na styki znajdujące się na taśmie elastycznej. Po tym zabiegu wszystko zachowuje się poprawnie :mrgreen:
czesto1976
Wysłany: 31-03-2008, 21:41
Ja już chyba z pięć razy wyciągałem ten durny licznik i czyściłem na wszystkie sposoby wszystkie wtyki i nic nie pomogło,ale spróbuję znów jutro może tym WD?
