         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[E33A] Filtr kabinowy |
		 Karpiu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31-07-2007, 20:16   [E33A] Filtr kabinowy
               Witam, mam pytanie czy w Galancie E33A 4G63 '91 Glsi 2.0 filtr kabinowy w ogole jest? i jesli tak to gdzie jest umieszczony? I jednoczesnie pytanie jak sie do niego dostać? Probowalem go szukac za schowkiem (idac sladem topica dotyczacego innego modelu) ale niestety nie udalo mi sie go odkrecic :/.
Z góry dzięki za pomoc
Karpiu |
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31-07-2007, 23:33
               jeżeli posiadasz klime to filtr powinnien być tam gdzie piszesz, jeżeli nie to ten model Galanta nie posiada filtra kabinowego.    pozdrawiam |
		 Karpiu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 01-08-2007, 10:53
               Tak przypuszczalem    niestety nie mam klimy a wiec i prozno szukac filtra. Szkoda bo to troche wkurzajace jak smiecie leca z nawiewów   . Może ktos wymysli/wymyslil jakis trick zeby uniknac dostania w twarz lisciem z nawiewu? |
		 ewald [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-08-2007, 21:16
               | Witam,temat ciekawy i na czasie.Mam takiego samego gala i zrobiłem tak:zdemontowałem schowek pasażera,wraz z poprzeczką-teraz mamy dostęp do do dmuchawy i łącznika który łączy ów dmuchawę z nagrzewnicą.Teraz karkołomne zadanie,demontujemy te dwa elementy i oddzielamy od siebie,po czym myjemy(dużo brudu).Ja kupiłem filtr kabinowy z węglem aktywnym który był przeznaczony do skody oktawii ok.40zł, i umieściłem go wewnątrz łącznika który łączy zespół grzejny od dmuchawy i uszczelniłem silikonem.Dałem przykład,najlepiej udać się z tym łącznikiem do sklepu i dopasować jakiś filtr,ew.dociąć.Należy pamiętać żeby był z węglem aktywnym,bo wtedy drastycznie rośnie jego skuteczność!I na koniec trochę gimnastyki przy montażu,polecam łączone powierzchnie nasmarować warstewką silikonu.Skutek instalacji filtra jest w dużym mieście nieoceniony,polecam wszystkim.Pozdrowienia |
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 00:54
                	  | Karpiu napisał/a: | 	 		  | Szkoda bo to troche wkurzajace jak smiecie leca z nawiewów |
ten typ tak ma
ewald  bardzo ciekawa propozycja ale co jaki czas czyścisz ów filtr od strony z której gromadzą sie śmieci ?? wydaje mi sie że po pewnym czasie narośnie tam tego tyle że nie bedzie wiało wcale     |
		 remkowsky [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 10:06
                	  | Derpin napisał/a: | 	 		   wydaje mi sie że po pewnym czasie narośnie tam tego tyle że nie bedzie wiało wcale     |
czyli jak w kazdym aucie, ktore posiada takowy filtr. wybor jest prosty: albo liscie lecace z nawiewow albo co jakis czas wymiana filterka
ja postanowilem nie kombinowac za wiele i zrobilem ramke z drutu, owinalem ponczochą i wstawilem w kanal łaczacy wentylator z nagrzewnica... dziala ze hej!!     |
		 ewald [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 22:31
               | ...gra jest warta świeczki,niezorientowanym dodam że filtry z węglem aktywnym stosuje się w maskach przeciwgazowych,ale do sedna,powierzchnia czynna takowego filtra samochodowego jest olbrzymia i czas pracy to minimum rok. |
