Przesunięty przez: mkm
16-08-2009, 13:28
a może lanselot ...?
hayabusa
Wysłany: 03-08-2007, 19:11   a może lanselot ...?
no to tak -szukam nowego autka ,i jak by nie było wracam zawsze do miśka(mazda ,honda itp.,)-myślę że głównie dlatego jak bardzo ciekawi ludzie są właśnie tu na forum...ale konkretnie
---wybór to kombi -96-~00-zgrabny ,pakowny ,tani w utrzymaniu ,nie oczo....ny,no i oczywiście japoński i teraz parę pytań
1-wersja z klimą (właśnie dziś oglądałem) ten jeden mały włącznik i już ...jak to się sprawdza(ten akurat stał w komisie -trawa wrośnięta w tarcze hamulcowe itd.,bateria pusta więc nie chciałem już robić zamieszania)???
2-czy też tak fajnie się kręci powyżej 4 tys., jak C-50???
3-jest sznsa na zamontowanie 16-tek z przodu (leżą w szafie!) -(chodzi o głośniki)
4-większość -tych których oglądałem -nie ma blaszki osłaniającej kolektor wydechowy-to norma czy mam takie omijać?
5-czy wymiana koło to siakis problem -tzn., jakby to miała zrobic moja Żonka?
6-jeśli Ktoś ma szyber to czy cieknie?(mam w nissanie nie ori i już mi braknie sił na patenty odnośnie uszczelniania ,chyba wkleje na stałe jak przednią szybę-masakra siakaś-?
Derpin
Wysłany: 03-08-2007, 21:19
hayabusa napisał/a:
zapalasz silnik klikasz ten przycisk z gwiazdką ustawiasz jak mocno ma wiać i z jaką temp i wieje ... a jak nie to albo pusta albo sprężarka od klimy nie robi...
hayabusa napisał/a:
jeżeli benzynka to tak :) nawet bardzo fajnie :)
w drzwiach po bokach jest miejsce na montaż właśnie takich głośniczków :)
hayabusa napisał/a:
z tym jest różnie jedne mają inne nie bo sie rozsypał... dla mnie to o niczym raczej nie świadczy...
nawet przy pełnym bagazniku bez problemu wymontujesz koło które kryje sie pod podłogą bagażnika wystarczy poluzować śrubę która zwolni mocowanie koła :) jak kumata żona to da rade :) jak nie to wcześniej zrób szkolenie ;)
hayabusa napisał/a:
znam co najmiej 3 właścicieli tego autka z szyberdachem i nikt nie wspominał o cieknących uszczlkach w dachu ;/ ja też sie z tym nie spotkałem :)
podsumowując model naprawde godny uwagi jeżeli jest w dobrym stanie i nikt nie prostował go na ramie ;p, od takie małe kombi które potrafi zaskoczyć na światłach niejedno nowe autko :)
hayabusa
Wysłany: 04-08-2007, 09:01
dziękulski,punkcik poleciał,Żona techniczna ,rozwiałeś sporo moich wątpliwośći he he ,szukam po niemieckich ogłoszeniach tak do 3 tys.,mam nadzieje że będzie oki
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 04-08-2007, 09:16
Ja ze swej strony moge potwierdzic slowa Dominika (mialem Lancera kombi 94r), za wyjatkiem pkt 1 - bo nie mialem klimy to niewiem i pkt 5 bo nigdy Lancerem nie zlapalem gumy :) .
W 13-letnim Lancerku tez nie mialem zadnych problemow z szyberdachem
Derpin
Wysłany: 04-08-2007, 09:51
akbi napisał/a:
Akbi co do klimy to w naszym lancerniaku też jej niebyło ale to tak jak w każy innym autku z klimą :)
a co do złapania gumy to jak narazie przytrafiło mi sie to tylko w maluchu kolegi (w tym kosmicznym pojeździe nawet tego nie wyczułem (jazda po kostce brukowej) dopiero gdy sie zatrzymałem zobaczyłem, że oponka poszarpana ;/)
Wysłany: 04-08-2007, 11:08
Derpin napisał/a:
Jak się rozsypuje to może świadczyć o dużym przebiegu.
Derpin
Wysłany: 04-08-2007, 12:36
Hugo napisał/a:
nie do końca czasem rozsypuje sie bo ktoś po prostu jeździł dużo po solance i ona ją zjadła... jest to naprawde czeste jeżeli chodzi o te modele.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 04-08-2007, 13:18
Ja mam dokładnie to auto, o którym mówisz -czyli wersja z klimą. Klima ma dwa biegi, naciskasz raz - przycisk jest wciśnięty do polowy, naciskasz drugi raz - wiadomo. Poprzedni właściciel mówił, że klimę nabijano 2 lata temu, stąd być może jej nieciekawa wydajność, ale spełnia swoje zadanie. Po lewej stronie centralnych wlotów powietrza masz pionowy suwak. Jeśli włącza się klimę powinien być ustawiony w pozycji "do góry" zaznaczono to na niebiesko.
Co do szyberdachu to potwierdzam słowa Derpina - nic nie cieknie, u mnie zachowany jest w idealnym stanie.
hayabusa
Wysłany: 04-08-2007, 15:10
w moim poprzednim samochodzie też nie było problemów ,był w ori,fabrycznie -czyli posiadał odpływy(mowa oszyber dachu),teraz borykam się z webasto -doklejanym-niby profesjonalnie bo w niemczech i szlak mnie trafia ,więc dlatego pytam ,swoją drogą przestrzegam przed montażem -cała powierzchnia dachu pracuje ,słychać jakieś dziwne dzwięki np., przy wjeżdżaniu na krawężnik -porażka na całej linii
Wysłany: 04-08-2007, 16:47
hayabusa napisał/a:
Potwierdzam w 100%.
hayabusa
Wysłany: 05-08-2007, 11:23
jeszcze do tablicy poproszę Rafała,szczególnie że wcześniej mażyłem o galu ,ale w tej kwocie to same problemy potem więc ....,martwi mnie jeszcze wyciszenie auta,ponoć do rekina nie ma nawet co porównywać ,może Ktoś próbował to ulepszać??może ten
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-08-2007, 12:53
hayabusa napisał/a:
ale ze co ,ze mnie ? :) dlaczego ? tuz to ja nic nie wiem o tych autach :P hehe
nie wypowiadalem sie, poniewaz koledzy powiedzieli wszystko, i wyjasnili w sposob bardzo fachowy, od siebie moge dodac,ze zapas trzyma sie na takiej dlugiej srubie, ktorej niestety najprawdopodobniej nie wykrecisz jezeli bedzie taka potrzeba (ale raczej nie ma takiej potrzeby :) , poniewaz zapas da sie wyciagnac bez jej calkowitego wykrecania )
hayabusa napisał/a:
odciecie na 1 biegu masz z tego co pamietam przy 7200 natomiast na kolejnych przy ok 6800 jest to typowa szlifierka :) i lubi wysokie obroty. co do lanego oleju to ja moge polecic Valvoline MaxLife - 10w40 - polsyntetyk( dla silnikow powyzej 100 tys km ) . na tym oleju jezdzil "wesoly" i nic mu nie dolegalo, tak samo nie bral ani grama oleju .
jezeli przebieg nie jest krecony to w okolicy 200 000 km pada pompa wody - zaczyna z niej cieknac , a to przez to ze degradacji ulega uszczelka, sama pompa jest dobra, lecz ja polecam wymienic tez wtedy sama pompe.
hayabusa napisał/a:
to zaqlezy czy ogladasz z PL czy tez z krajow zagranicznych. raczej powinny miec,ale nie jest to jakims wielkim minusem gdy jej nie ma.
hayabusa napisał/a:
jezeli szyber jest oryginalny i nie bylo przy nim nic grzebane to NIE MA PRAWA nic cieknac, szumiec itp .
co do linku ktory podales, to auto wyglada ok, jest to "limitowana" wersja jakwidac klima ,roleta oraz nawet kratka w bagazniku :) te wersje czesto wyposazane byly w spojler na tylniej klapie niestety tu go nie ma .wersja ta byla "malowana" od 1998 r do 99 (czasami znajdzie sie na aukcjach taki z 00 ale to wtedy raczej jest data 1 rej ) . jezeli szukasz auta z tych rocznikow co podales to zwroc uwage na atrape chlodnicy, powinna byc taka jaka mamy w samochodzie podanym z linku (wczesniejsze roczniki maja ciutke inna atrape, co moze wtedy swiadczyc o jakims bum ) .co do samochodu ,do ktorego podales link, ja nie mam co sie przyczepic, poducha wyglada tak jak jest ( zara ktos pewnie napisze ze jest innego odcieniu :) - a wlasnie ze nie, bo kiera jest tak wytarta i wszystko jest ok ) . mieszek tez wyglada na nie ruszony, wydech oryginalny ( swiadczy o tym ten taki "fiutek" na koncu tlumika ) .cena do przyjecia .
pozdrawiam
rafi
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 05-08-2007, 14:24
hayabusa napisał/a:
zgadza się, Lancerek jest dużo głośniejszy, przynajmniej w tych modelach silników jakie ja miałem
Lancer silnik 4G92
Galant silnik 6A13
hayabusa
Wysłany: 06-08-2007, 18:51
dziękulski wzystkim jak coś to będę pisał (czyt.pytał)dalej he he, a i gdyby Ktoś się wybierał to po tego nie ma sensu ,totalna kiłasiano
a poszedł by nawet za 2.500
