[ALL] Felgi do colta |
Sparco84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 00:25 [ALL] Felgi do colta
Witam towarzyszów wspaniałej marki. Mam pytanie co do felg, czytałem co prawda na temat felg ale ogólnie to nie można się połapać co i jak bo każdy pisze że może będzie tarło, a może nie będzie, a ja chciałbym poradzić się osób które felgi mają założone bez klepania rantów. Czy felgi 15" o szerokości 6,5 o rozmiarze wiadomym 4x100 ET 35 na oponach 195/50 będą tarły czy też nie, ponieważ na allegro jest ich zatrzęsienie to pytanie kieruje do tych którzy takowe założyli . Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 04-08-2007, 01:25
Jezdzilem na 15 o szerokosci 7" ET 35 195/50/15 i tarlo przy zaladowanym samochodzie i dosc slabym zawieszeniu. Pewnie jest to ze przy tych parametrach kolo nie chowa sie w nadkole.
Co do 6,5" moge tylko sie domyslac, ale dla informacji wiecej niz 6,5" odpada jesli nie chcesz ingerowac w blache |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Sparco84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 01:30
| No ja myślę że jak Tobie tarło przy załadowanym mocno samochodzie na szerokości 7 to powinno na 6,5 być nawet nieźle bo ja przeważnie jeżdżę sam albo z dziewczyną, rzadko kiedy jeżdżą u mnie 4 osoby, a i zawiasik mam w super stanie tak więc uważasz że na 6.5 powinno być dobrze? Niestety na te koła 13" nie mogę już patrzeć.... |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 04-08-2007, 07:01
to jak założysz felgi o ktorych tu mowa to daj znać jak sie sprawują, bo ja na swoje tez nie moge już patrzec i kupiłabym dawno jakies alu no ale nie wiem co kupic by dobrze sie jechalo i nic nie ocierało... |
=> 01055/KMM <= |
Sparco84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 09:23
Moniu, te 13-stki to jest porażka jak się staje za samochodem to auto wygląda jak żaba . Mając malucha to do niego założyłem 13-stki |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 12:54
| Ja jezdze caly czas na 195/50/R15 (felgi 6,5" nie pamietam jakie ET) i nie ma wiekszych problemow. Co prawda jesli wsiadaja 3-4 osoby to trzeba ostroznie latac ale u mnie zawias jest nisko wiec u ciebie powinno byc ok jesli masz serie |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-08-2007, 15:00
| ja mam tez 195/50/15, felgi 6" , ET 45, nie obcieraja nawet przy pelnym zaladunku. Z kolei kolega ma w colciaku ET bodajze 27 i juz ma sciete oponki i zgiete ranty. Z tego co pamietam ET do colta ca0 to od 36 do 45. Ponizej 36 moga obcierac... |
Sparco84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 23:17
| borecki napisał/a: | | Ja jezdze caly czas na 195/50/R15 (felgi 6,5" nie pamietam jakie ET) i nie ma wiekszych problemow. Co prawda jesli wsiadaja 3-4 osoby to trzeba ostroznie latac ale u mnie zawias jest nisko wiec u ciebie powinno byc ok jesli masz serie |
Tak ja mam seryjne zawieszenie tak więc myślę że nie będzie problemu , dzięki, przynajmniej będę wiedział jak mniej więcej się kierować przy zakupie felg bo na ten temat książkę można pisać
[ Dodano: 04-08-2007, 23:21 ]
| pawela napisał/a: | | ja mam tez 195/50/15, felgi 6" , ET 45, nie obcieraja nawet przy pelnym zaladunku. Z kolei kolega ma w colciaku ET bodajze 27 i juz ma sciete oponki i zgiete ranty. Z tego co pamietam ET do colta ca0 to od 36 do 45. Ponizej 36 moga obcierac... |
Widziałem na allegro bardzo ładne felgi z ET35, co prawda dowiadywałem się w Carmanie na temat felg i w książce jest napisane niby ET46 ale z tym ET znaleźć felgi to naprawdę problem. Ja tam myślę że założę te z ET35, bo raczej nie ma już różnicy pomiędzy 35 a 36?. A u mnie z tyłu jak ktoś jeździ to raczej na święta i inne rodzinne okazje |
Monia
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 05-08-2007, 13:09
Jesli otwor centrujacy jest wiekszy niz 56,1mm to nie bedzie najmniejszych problemow.
Oczywiscie bedzie trzeba dobrac pierscienie centrujace chyba ze faktycznie trafi sie z tym otworem w podany wyzej rozmiar.
Kwestia sporna pozostaje jakosc takich felg ... |
Monia
Wysłany: 05-08-2007, 14:31
no i znowu nie kupie noooo ja nie chce jeździc na 13' i kołpakach |
=> 01055/KMM <= |
Sparco84 [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2007, 15:56
| Monia napisał/a: | no i znowu nie kupie noooo ja nie chce jeździc na 13' i kołpakach |
Myślę że felgi jakie by nie były to swoje normy jeżeli chodzi o jazdę spełniają...oczywiście że uderzeniu w krawężnik no to mogą się szybciej pogiąć jak dobrej firmy ale nie musisz się sugerować tym że nie możesz ich założyć bo z plastiku nie są , a na pewno możesz na nich jeździć, po to są.
Przy zakupie felg pewnie będziesz musiała napisać do jakiego dokładnie auta, rocznik, buda itd. Myślę że panowie którzy handlują felgami powinni wiedzieć co i jak należy zrobić aby było dobrze. To samo i mnie czeka szczególnie że jak patrze na swoje felgi to mi się płakać chce . Na pewno musisz powiedzieć o tym otworze centrującym ile ma mieć mm. Jakoś pójdzie, tak więc dowiedz się od nich dokładnie co i jak i powinno być dobrze. Ja myślę o takich :
http://moto.allegro.pl/it...g_15_4x100.html
http://moto.allegro.pl/it...na_nowosc_.html
Uwierz mi Moniczko że już mi się śnią po nocach. |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 05-08-2007, 16:09
| harpagan napisał/a: | | Jesli otwor centrujacy jest wiekszy niz 56,1mm to nie bedzie najmniejszych problemow. |
jesli jest mniejszy, to tym bardziej nie ma problemow - otwor po prostu sie rozwierca... |
Monia
Wysłany: 05-08-2007, 22:26
| otwór centrującym ile ma mieć mm?? co to jest dokładnie gdzie to sie mierzy czy czyta ile powinien miec ?:) |
=> 01055/KMM <= |
sruba
Wysłany: 05-08-2007, 23:20
nie wiem, czy to bedzie zrozumiale (heh, rzeczy najprostsze najtrudniej wytlumaczyc), ale:
otwor centrujacy to inaczej dziura w feldze, ktora znajduje sie pomiedzy otworami na szpilki/nakretki - na niej felga opiera sie o tarcze. powinna miec w przypadku naszych misiow (jak juz napisal harpagan) 56,1 mm.
najczesciej od wewnetrznej strony felgi sa wszelakie jej oznaczenia takie jak:
- rozstaw otworow mocujacych
- szerokosc
- et
nie wiem czy podawana jest wielkosc otworu centrujacego, zreszta akurat w tym wypadku przy felgach uzywanych, ta informacja moze byc juz nieaktualna, bo jak juz napisalem wczesniej, ktos mogl felge np. rozwiercic. |
