Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 16:07 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23-07-2007, 11:58
| akbi napisał/a: |
Ja nie narzekam na skrzynię, u mnie biegi wchodzą idealnie ...sam widziałeś |
To fakt...u mnie delikatnie haczy jak sie z 2 na 3 wrzuca. Mam juz kupiony olej do skrzyni to zobaczymy czy cos sie zmieni. |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 12:13
akbi: to moze masz wyjatek;) z tymi skrzyniami 80% forumowiczow ma podobny problem.. 1 ciezko wchodzi przy jakis predkosciach.. i dwojka czasem ma problemy w zime z wskoczeniem.. trojka przy szybkiej zmianie haczy ( trzeba sie nauczyc wrzucac ) -> wiem ze to wiekszosc problem tego ze ludzie jezdzacy autkami na poczatku nie umieli jezdzic, lecz spece od mitsu mogli troche wytrzymalsze podzespoly robic:P
jesli nie masz takich problemow to tylko gratulowac.. jednak nie oszukujmy sie, wiekszosc ludzi nie jest zadowolonych z tych skrzyn (czyt. ma z nia problemy) |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 06-08-2007, 11:47
W instrukcji obsługi dzisiaj wyczytałem ciekawe kwestie...
W związku z tym wątkiem, cytuję (oryginalnie po deutchloandzku):
"HINWEIS
(1) Bei erchwertem Einlegen des 1. Ganges nochmals das Kupplungspedal durchtreten, um das Schalten zu erleichtern
w moim przekładzie
"wskazówka
(1) przy utrudnionym wrzucaniu 1 biegu ponownie wcisnąć pedał sprzęgła w celu ułatwienia jego załączenia"
Z tego wynika, żę trudności we wrzucaniu 1 to nie wada, ino on tak po prostu ma... No chyba, że mają na myśli wrzucanie 1 w czasie postoju.
EDIT:
Szukałem sporo i doszukałem się co następuje.
Macino zalał sobie Texaco MTF 75w80 i zauważył dużą poprawę w działaniu skrzyni, a objawy wcześniej miał 'standardowe' - haczenie 2, etc.
Pogmerałem w necie, i :
olej TEXACO MTF 75w80 to olej TEXACO MTF-94
na 99,99% to jest dokładnie ten olej, co ROVER MTF-94, też made by TEXACO
na 80% to jest oryginalny (genuine) olej HONDA MTF
W Roverach, do których jest zalecany, są stosowane skrzynie hondy, stąd podejrzenie (oprócz polecania go też na forach hondy zamiast ich oryginalnego MTFa) że to dokładnie ten sam olej.
Olej ten jest również polecany do Land Roverów. U właścicieli tych autek, którzy mieli analogiczne przypadki (haczenie 2), zalecają na forach właśnie ten olej jako zapewniający wyraźną poprawę działania skrzynek.
Generalnie na różnych forach ten olej (bo to chyba wszystko jeden i ten sam) ma bardzo dobre opinie.
Teraz gdzie go dostać... no i właśnie tu się pojawia problem.
Można go dostać w necie, ale w beczkach >=20l, za ok 550 i więcej PLN.
W litrowych butelkach nie widziałem, serwisów Rovera praktycznie nie ma, w Hondzie bodaj kosztuje masakryczne 80pln za litr (ten ich genuine MTF).
Jeśli znalazłoby się trochę chętnych, można by go kupić w beczce 20l (jak mi pisał Marcino to on właśnie miał taki olej z beczki). No chyba, że ktoś znajdzie gdzieś taki olej u siebie w mieście w 1litrówkach i zajmie się 'dystrybucją' na forum.
Jak by co, ja jestem bardziej niż chętny ! |
_________________ Rekin bulwarowy |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24577 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-08-2007, 11:50
| xor napisał/a: | | W Roverach, do których jest zalecany, są stosowane skrzynie hondy, stąd podejrzenie (oprócz polecania go też na forach hondy zamiast ich oryginalnego MTFa) że to dokładnie ten sam olej |
do skrzyn Hondy stosuje sie oleje silnikowe - np. 10W40, wiec to na pewno inny niz ten, ktory zalal Marcin (o ile pamietam zreszta byl to 75W85 - jechalem Galantem Marcina i naprawde biegi wchodza ladnie - nie wiem, jak bylo przed wymiana) |
akbi
I Love SPEEDway
xor
Wysłany: 06-08-2007, 12:25
| Krzyzak napisał/a: |
Silnikowy półsyntetyk (jak piszesz 10w40 lub 10w30) MOŻNA tam stosować zamiennie zamiast tego ich genuine MTF, ale z tego co czytałem na ich forach, to wracają do tego ich przekładniowego. Oczywiście MTF oznacza ni mniej ni więcej jak tylko manual transmision fluid, więc samo MTF nic nie znaczy. Ale biorąc pod uwagę, że hondowskie skrzynie są w roverach i do nich zalecany jest tenże texaco rover mtf-94 mniemam, iż hondowski MTF jest to ten właśnie olej. Ale ręki nie dam sobie uciąć - temuż pisałem na 80%, nie 100%
A Marcin miał dokładnie ten, o którym piszę - Texaco MTF 75w80
EDIT:
ale znowu na jednym zdjęciu oryginalnego hondowskiego MTF pisze producent IDEMITSU
natomiast kiedyś hondy były firmowo zalewane przez texaco...
http://www.texaco.i-g.pl/dobierzolej.php?id=373
Pod skrzynią napisane - olej specjalny MTF 94
tutaj też coś o tym pisze
http://www.landyzone.co.u...-mtf-26043.html
texaco MTF-94 jest zrobiony zgodnie ze specyfikacją MTF-7289 Hondy
no i finalnie na stronie texaco
http://www.texaco.i-g.pl/...y.php?id=97&d=5
jak byk pisze, że ten olej może być zalewany do skrzynek hondy |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10888 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-09-2007, 10:44
| Xor ma racje zalałem 75W80. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-09-2007, 12:44
A ja zalałem wczoraj Redline MT90.
Jest zauważalna różnica: wrzucanie biegów jest bardziej precyzyjne (luzy jakby się zmniejszyły), mniej haczenia, ale też zauważalnie "ciężej" chodzi drążek (hm... podobnie jak w VW ???).
[ Dodano: 01-09-2007, 12:47 ]
Acha... w Roverach zalecaną praktyką w wersjach z silnikiem 2.0 (Rovera) było zalewanie skrzyni tym samym silnikowym olejem. Zdaje się się, że wersje z silnikami Hondy (1.4 i 1.6) miały osobno zalewane skrzynie. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
allias [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2007, 13:06
Redline MT-90 jest jednym z najlepszych zaraz obok BG-Synchro plynem syntetycznym do manualnych skrzyni w Mitsu.
Oba te poprawiaja plynnosc wbijanych biegow oraz o wiele lepiej "konsrwuja" uklady. Osobiscie jestem zwolennikiem BG-Synchro ale z braku dostepu ostanio zalalem Redline MT-90.
Super jakosc i polecana przez wielu uzytkownikow Mitsu. |
xor
Wysłany: 21-01-2008, 18:46
Właśnie zalałem sobie REDLINE MT-90... Kosztował (3 butelki (każda po 0.945l), 225PLN).
Zobaczymy, zobaczymy jutro... |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 21-01-2008, 18:51
Ja moge polecic za to motula gear 300. Jest to olej przeznaczony do skrzyn w autach wyczynowych i sportowych. Cena dosyc przystepna.
Motul Gear 300 |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
xor
Wysłany: 23-01-2008, 12:11
| ...i jest poprawa. Skrzynia działa płynniej, mniej haczy, bardziej 'ślisko'. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 23-01-2008, 20:48
| dzięki za info. jak będę w bielsku to chyba sobie zapodam ten olej. |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
xor
