[1G 90-94] Ladowanie akumulatora
geepard
Wysłany: 10-08-2007, 18:09   [1G 90-94] Ladowanie akumulatora
Czy wolno ladowac akumulator prostownikiem bez odpinania klem?
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-09-2007, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-08-2007, 18:49
Ładowanie:
Akumulator można również doładować nie wyjmując go z samochodu. W wypadku, gdy akumulator ma być ładowany przez noc bez kontroli, prąd ładowania powinien wynosić tylko połowę normalnej wielkości.
Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270 – 1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.
:wink:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
geepard
Wysłany: 10-08-2007, 19:08
A jesli chce go naladowac to ile sie musi ladowac 4 godz wiecej?
A to nie musze zadnej klemy odpinac?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-08-2007, 19:10
Klemy trzeba odpiąć - w sieci są przepięcia i jak się takie trafi to można głupio upalić ECU w aucie :!:
Bartek `saphire` Siębab
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-08-2007, 19:16
geepard napisał/a:
1/10 jego pojemności.
pozdrawiam
Renata
EA5W
geepard
Wysłany: 10-08-2007, 19:23
A to caly akumulator trzeba odpiac czy jedna kleme i ktora?
I czy po odpieciu akumulatora nie bede puzniej musial uczyc samochodu czegos bo cos takiego slyszalem?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 10-08-2007, 20:08
Nie odepniesz obu klem - Twoje ryzyko. Odepniesz choćby jedną - skasują ci się ustawienia radia itp. spraw no i pewnie zapamiętane przez komp parametry pracy silnika które to po podpięciu klem i nauczeniu obrotów z czasem sobie ponownie podczas jazdy nazbiera.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-08-2007, 20:38
poładuj z klemami podłączonymi, a jak się obawiasz poczytaj to: poz 34
http://www.akumulator.pl/...umulatorow.html
pozdrawiam
Renata
EA5W
vienek
Wysłany: 11-08-2007, 10:34
Moim zdaniem do ładowania trzeba odpinać klemy ponieważ ładujemy akumulator prostownikiem. Co innego, gdyby to był zasilacz stabilizowany wtedy można by spokojnie ładować bez odpinania klem.
Reasumując jest bardzo duże ryzyko uszkodzenia elektroniki.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 11-08-2007, 11:29
czekoladka_1981 napisał/a:
i właśnie na tejże stronie na samym dole w rozdziale o ładowaniu piszą:
UWAGA!!!
W przypadku nowych samochodów, posiadających zaawansowany sprzęt elektroniczny należy stosować ładowarkę z elektronicznym sterowaniem przebiegu ładowania. W innym przypadku urządzenia elektroniczne w pojeździe mogą ulec uszkodzeniu.
:badgrin: :twisted:
Esiek
Wysłany: 12-08-2007, 22:14
Generalnie wystarczy jak odepniesz jedna klemę (-).
A dlaczego ujemną? Jak podczas kombinacji z plusową zewrzesz kluczem do masy to się przekonasz, chyba ze jesteś pirotechnikiem z zamiłowania, ale 90% elektroniki nie lubi takich fajerwerków.
