krzywo sciera klocki hamulcowe |
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 331 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-08-2007, 14:11 krzywo sciera klocki hamulcowe
witam mam taki problem,
zauwazylem że w prawym przednim kole po stronie wewnetrznej klocek hamulcowy jest straty pod skosem, tzn, w górnej czesci jest stary do metalu a w dolnej jest jeszcze ok 4-5mm klocka, czy wie ktoś przez co sie tak dzieje??
ewentualnie, czy wystepuja do zacisków dwu tłoczkowych tzw. komplety naprawcze?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2007, 15:06
| Najprawdopodobniej tłoczek zapiekł się w bieżni. Trzeba rozebrać, porządnie wyczyścić i przesmarować pastą do smarowania układów hamulcowych. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2007, 09:53
tloczek smaruje sie plynem hamulcowym - przynajmniej ta czesc chodzaca w otworze, natomiast to co wystaje powyzej i przykrywa gumka, to smarem silikonowym
poza tym diagnoza mysle prawidlowa - zapieczony tloczek |
Wiktor
Wysłany: 13-08-2007, 13:02
| wyjete i wyczyszczone, ale tłoczek nie był zapieczony, nie było w zacisku zadnego brudu ani rdzy, profilaktycznie wszystko wyczysciłem przepłukałem płynem hamulcowym i tez zmieniłem płyn na nowy mam nadzieje ze teraz bedzie lepiej |
