Przesunięty przez: Hubeeert
22-04-2007, 18:17
[C51A 1.3] Ustawianie zapłonu w 4g13 - gaźnik
Wysłany: 07-09-2006, 12:57   [C51A 1.3] Ustawianie zapłonu w 4g13 - gaźnik
Właśnie tego nie wiem jaki ma być?
Reszta chyba tak:
- podpinam lampę do ustawiania zapłonu pod pierwszy cylinder (przy rozrządzie),
- odpalam silnik,
- sprawdzam kąt wyprzedzenia zapłonu,
- jeśli jest nieprawidłowy reguluję aparatem zapłonowym,
Czy tak?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-09-2006, 13:03
nie wiem jak gaźnik, ale wtryskowe mają złącze do ustawiania zapłonu, które należy podłączyć do masy - podejrzewam, że jak masz gaźnik z ECU, to będzie nadrabiało zapłon, więc i złącze też być powinno
reszta się zgadza; acha - na gorącym silniku i po sprawdzeniu czy cała reszta działa prawidłowo (w tym np. czy pasek rozrządu nie jest przestawiony)
Wysłany: 07-09-2006, 16:51
Mam zwykły gaźnik sterowany mechanicznie. Brak ECU więc i złącza nie będzie.
W takim razie sam muszę ustawić ten kąt wyprzedzenia, ale jaki ma być?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-09-2006, 19:00
W manualu masz, nie mogę teraz ściągnąć i sprawdzić, szukaj w dziale Download jest w moim podpisie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-09-2006, 20:43
Hugo napisał/a:
4 +/- 2 stopnie przed GMP (So wirds gemacht, strona 75)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 07-09-2006, 20:53
tomusn napisał/a:
Wielkie dzięki, bo z niemieckiego jestem raczej "noga" :D
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Wysłany: 11-08-2007, 18:59   coś mi tu nie gra.
@Hugo, piszesz na początku że nie masz ECU, że gaźnik sterowany mechanicznie. Sprawdź jeszcze raz, bo mam podobne autko 1.3 8v 4G13 44KW 89' i właśnie wymontowałem ECU :)
ps. Witam gorąco wszystkich na forum. Jak wszystko zrobię, to wrzucę w końcu Colta do galerii:)
Wysłany: 12-08-2007, 18:38
remix napisał/a:
U mnie nie było ECU. Przynajmniej w tym miejscu gdzie powinno być.
remix
Wysłany: 12-08-2007, 22:39   hmm
sprawdź dobrze jeszcze raz
przy nogach pasażera. wystarczy zdjąć 1 plastikowy element tapicerki i już widać głównego bohatera. Dodam, że pomimo obecności ECU to lampka "check engine" nieobecna (sprawdzałem!), ponadto nie znalazłem złącza diagnostycznego (tego z kolei nie szukałem zbyt długo- jeśli ktoś się orientuje gdzie jest to proszę o pomoc).
A tak w ogóle to zobacz czy masz sondę lambda. Jeśli jest- to gdzieś MUSI być komputer.
Wysłany: 13-08-2007, 19:41
remix napisał/a:
Nie za bardzo mogę. Colta sprzedałem w grudniu, co prawda koledze z tej samej miejscowości, ale nie mam po co tam grzebać i szukać.
remix napisał/a:
Wiem dobrze gdzie powinno być ECU :wink: I go tam nie było.
remix napisał/a:
U mnie też nie było.
remix napisał/a:
U mnie było trochę namieszane, bo: kolektor był od silnika 1.5 więc sonda lambda była, ale kable miała po prostu odcięte (była niepotrzebna). Nie ja zmieniałem ten kolektor tylko poprzedni właściciel, więc nie wiem czy wcześniej była.
