ciekawe co to???? |
olo1982 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2007, 16:24
czesc mam problem z odpalaniem jak jest zimny jak potem przelonczy na gaz to chodzi jak zegarek czy moga byc to wtryski bo kilku mechaników tak stwierdzilo |
waldi-1
olo1982 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2007, 20:05
przerywa a raczej sie dusi i ma za niskie obroty |
waldi-1
Wysłany: 12-08-2007, 20:55
to definitywnie wtryski tez tak miałem, mozesz sprubować je odratować dodając do paliwa taki preparat nieznam nazwy jest w czarnej buteleczce a kolor jego jest taki różowy, jak go wlejesz pojezdzij nim na benzynie na wyrzszych obrotach niech ci przeczysci wtryski, a jak to nic nieda musisz zmienić wtryski ja klupiłem od gościa który handluje urzywkami jest pewny i ma dobre sprawne częsci masz tu do niego nr 660 547 515 lub 504 660 734 niejest drogi ja od niego kupiłem całą listwe razem z wtryskami i tą siateczke od kolektora razem z całą rura za 170 zeta z przesyłka, ale najpierw przeczyść te wtryski tym preparatem zrób przynajmniej 100 km i sie okarze ten preparat niejest drogi pare zeta kosztujechyba 6 |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
olo1982 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 20:11
To jednak dobrze zrobilem bo kupilem uzywane wtryski 30zl za sztuke tylko oby byly dobre a za czyszczenie wolaja 45 zl za sztuke i niema gwarancji ze bedzie ok. Dzieki |
waldi-1
olo1982 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 21:12
no ja niestety niewiem jak sammu sie czysci wtryski i niestety musial bym zaplacic |
waldi-1
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-08-2007, 14:37
Wracając do tematu - to czujnik temperatury wnętrza dla klimatyzacji.... |
_________________ Pozdrawiam
waldi-1
CENTURION_ALARM [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 19:06
Bo masz tylko miejsce na ten czujnik seryjnie.
Ja miałem wsadzony buzzer zapalonych świateł (upgrade from poland) |
waldi-1
olo1982 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 20:08
czesc mam takie male pytanko kupilem wtryski bo moje sa do wymiany i gosciu mi przyslal 5 ile jest faktycznie tych wtrysków z góry dzieki |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 20-08-2007, 20:26
4 wtryski |
waldi-1
