		spryskiwacz?? |
		 Frolson83 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 15-08-2007, 12:00   spryskiwacz??
               | Witam wszystkich.Czy ktos mi poradzi jak  ma przepchac  spryskiwacz  na pzrednia szybe????Pompka od spryskiwacza jest w porzadku pcha wode,jak rozdzieliłe przewód od spryskiwacza  pod maska to   cisnie jak cholera ale jak zapne  spowrotem to  nie pryska  na szybe tylko  lekko cieknie na maske,jak  to morzna przetkac zeby było tak jak powinno.Pozdrawiam wszystkich Frolson83!! |
		 marek.b [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-08-2007, 12:20
               | najprosciej igla(cieniutka) i od zewnatrz udroznic dysze -proste i skuteczne |
                              			    Wysłany: 15-08-2007, 14:13
               | jak kupiłem Gala to  był bez zbiorenika na spryskiwacz, załozyłem zbiorniczek  i    nei  pryskało wcale,i zrobiłem  najpierw tak jak mówisz,tzn  igiełka cieniutka i nic,teraz   lekko cieknie na maskeale nie   wali po szybach,a jak bym wezyk podpioł  pod cisnienie??tzn pod kompresor??nic sie nie stanie tym  dzyszkom w spryskiwaczach?????sam jusz nie wiem.......... |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 15-08-2007, 20:30   spryskiwacz
               Odczep spryskiwacz od węzyka i przeczyść go samym kompresorem w dwóch kierunkach od wlotu i od wylotu na szybę powinno być ok tylko bez weżyka bo go może rozerwać      |
		 czekoladka_1981
                  Auto: EA5W 2,5V6 '98
                              			    Wysłany: 15-08-2007, 20:42
               | a nie można cienkim stalowym drucikiem przeciącnąć przez wąż, lub pomką do kół nożną. |
   Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 waldi-1
                              			    Wysłany: 16-08-2007, 21:15
               własnie ze wszystko jest ok wezyki nie sa nigdzie pekniete,próbowałe dzis   kompresorem przetykac i nic dalej tak jak było,a jak sie je zdejmuje z maski?? i czy sie wogule da je zdjeac????i morze wtedy je jakos przeczyscic???? ani igiełka cieniutka ani powietrzem nie pomogło:(, poprostu jusz nie wiem jak to zrobic........pozdrówki dla wszystkich.
[ Dodano: 16-08-2007, 22:19 ]
waldi-1 -- ty nie jestes pzrypadkiem koło  chechła w chrzanowie???? czy to nazwa miejscowosc chechło   gdzies w małopolsce????bo ja z tzrebini  to  koło tego  chehła ma zut beretem    |
		 waldi-1
