Pompa wody
Bastek
Wysłany: 27-03-2007, 00:14
Właśnie też sie zastanawiam, czy przy wymiane rorzadu nie wymienic tez pompy, trzeba by zobaczyć jak to wszystko wygląda.Ale to juz klubowi mechanicy ocenią:)
gregorbu
Wysłany: 27-03-2007, 08:41
Bastek napisał/a:
Klubowi Mechanicy (chyba wiem, o kogo chodzi) zapewne zalecą wymianę pompy - choćby profilaktycznie. Wątpię, by było widać, że pompa jest padnięta - one nie pękają, nie łamią się. Jedyne, co można rozpoznać, to wycieki oraz luźniej obracający się wirnik - ale tu z kolei ciężko stwierdzić, bo pewnie nikt nie wie, jak ciężko obraca sie wirnik po np. 15.000 :mrgreen: .
Bastek
Wysłany: 27-03-2007, 12:44
No własnie, ale tak rozrzad , paski teraz pompa, jeszcze cos sprzegło szarpie przy ruszaniu, zapowiada sie ciekawy wydatek przed sezonem kjezdzieckim, :evil:
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 27-03-2007, 19:37
Ja bym wymienił (zresztą wymieniłem) z rozrządem, bo koszt żaden (60PLN) a spokój sumienia chyba jest najważniejszy.
Werwolf
dany642
Wysłany: 17-08-2007, 09:27
Będę jutro wymieniał rozrząd + pompę, czy płyn chłodniczy także trzeba będzie nowy wlać???? czy nie ma pompa wody nic wspólnego z chłodnicą???\
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-08-2007, 10:08
dany642 - Jeżeli płyn masz świeży to nie musisz zmieniać, dokup tylko litr tego samego płynu i dolej , gdyż w pompie zawsze zostaje. Ja też 2 tyg. temu wymieniałam rozrząd+pompę.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
dany642
Wysłany: 17-08-2007, 10:20
No a jak ja nie wiem jaki jest płyn?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-08-2007, 10:43
dany642 napisał/a:
To kup nowy do chłodnic aluminiowych np: VALEO , DYNAGER 2000 i wymień będziesz miał spoko na 2-3 lata.
pozdrawiam
Renata
EA5W
